查看: 2986|回复: 4
CAD中,个别命令失效?
发表于 2009-4-12 09:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,小可所用CAD中直线,圆,移动等个别命令突然失效。百思不解,不知各位同仁有何方法解决。2 D5 q6 ?: D+ B- B% t1 G2 l. w3 K# n
问题现象:鼠标输入没效,键盘输入也没有效,提示没有找到改命令符。
2 }  E+ p! J/ A' e/ e尝试解决:1.尝试更改选项设置,没有找到有效设置
; b8 l9 T+ \' n) k4 q& }# M% q1 D9 G              2.重新安装也没有用。
9 d* @' a: m! u; Y$ J- W5 N我想是不是该把计算机系统也重新装了?
发表于 2009-4-12 10:16:00 | 显示全部楼层
很显然是中了CAD病毒,这种病毒很头疼。
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:23:14 | 显示全部楼层
有解决办法吗?
发表于 2009-4-13 13:04:49 | 显示全部楼层
试一试选项里的配置,选择重置,使CAD恢复到刚安装时的界面试试,我曾经是由04版的命令移植到07版时出现问题的,后来就这样解决的,楼主试试,不是病毒引起
发表于 2009-4-15 12:48:53 | 显示全部楼层
CAD还有中病毒的?
GMT+8, 2025-2-24 00:15 , Processed in 0.053206 second(s), 14 queries , Gzip On.
