查看: 3166|回复: 7
求助: 为什么冶金同步轴采用圆钢而不用圆管?
发表于 2009-4-12 09:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单说明:- w; q- E4 a: V8 H4 c/ w2 k$ s) l
材料力学里提及:将相到截面分散到远离中心线的地方,其抗弯、抗剪能力都会更强。所以同样横截面积钢管 比 圆钢 的抗拉强度、抗剪能力,抗扭曲能力都要强。9 \" r4 L6 p/ c! S0 a
所以,反过来说,可果要达到同等力学强度,钢管的截面积可以小一些(小估计80%左右)。
. s( B: G3 m, h" U2 j5 l那么,问题是:
  e. C5 T0 X9 C7 k) ~0 N1 u为什么在冶金行业中,德国人使用推钢冷床等,的同步轴都采用φ240的圆钢?而不采用φ355X36的钢管呢?3 f* s+ Y& `3 G
大伙讨论一下。越多越好。谢谢!
发表于 2009-4-12 10:22:47 | 显示全部楼层
变形问题,这根轴上又是焊接的,又有粗糙度要求,同轴度要求,加工过程中必然多次装夹,而钢管的加工要求是少装夹,你这又是车又是磨的,不变形才怪呢。
发表于 2009-5-25 20:12:43 | 显示全部楼层
楼主的力学理论是否搞错了,实心的不如空心的?
发表于 2009-5-31 13:41:57 | 显示全部楼层
空心确实不如实心
发表于 2009-12-23 22:23:37 | 显示全部楼层
这类轴是否需要热处理?需要的话实心的就好的多了
发表于 2009-12-23 22:35:29 | 显示全部楼层
空心,实心都有,我设计过大型冷床,就是空心轴的,近20年了.主要是加工考虑,滚动轴承要半剖分的,比较麻烦.
发表于 2023-2-9 10:03:49 | 显示全部楼层
学习了各位
发表于 2023-2-14 16:26:06 | 显示全部楼层
目前轴类零件用无缝管的不多吧,况且无缝管以20钢居多,没法热处理
GMT+8, 2024-12-18 18:59 , Processed in 0.058182 second(s), 16 queries , Gzip On.
