查看: 7231|回复: 18
不算是考大家,就是询问下遇到这样的问题如何解决?
发表于 2009-4-10 22:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
鬼子给我留下的问题,不过我是想这个办法解决的,大家看看对不对或者还有什么高见不?7 n. m1 k: |$ W+ c; }
6 {& d2 z9 @# r1 s) t" p, a7 M- J滚齿用的芯棒,锁紧工件用的是M10x1.5螺母。螺母是外面买到的现成的机制螺母。就是那种几块钱一百个的。使用过程中间发现一个问题,当螺母压紧工件的时候,工件的外表面跳动达到惊人的0.12。但是不锁紧的时候测的跳动是0.006-0.012左右。鬼子说是螺母有问题,简单说就是螺母的压紧面与芯棒的轴线不垂直,旋紧螺母的时候螺母的和工件相互接触的不是面,而是点。当这个点受力以后使得整个工件在定位芯棒上发生位移变形,工件的跳动就大了。我想到平面磨床去磨个螺母一个平面出来,细细一想又发现还是不对,这样还是歪斜的。于是我绞尽脑汁想了下才想到如下办法:找一台精度好的车床,在上面车出一个M10的螺纹,保证螺纹部分的跳动在0.005以下,然后把要用的螺母旋上去。用外园刀把螺母的端面光一刀。下班前东西倒是做出来了,也不知道对不对,没有给鬼子。想询问下大家,这样的解决方法是否正确,是不是还有别的办法想?
发表于 2009-4-11 11:51:25 | 显示全部楼层
方法正确,别的也没想过,
发表于 2009-4-11 12:53:30 | 显示全部楼层
标准件端面与轴线不垂直的情况遇到得很多,买的时候要注意,有些螺钉螺母简直就是豆腐渣
发表于 2009-4-11 18:14:10 | 显示全部楼层
使用球面垫圈。
发表于 2009-4-11 18:38:27 | 显示全部楼层
应该是端面问题
发表于 2009-4-11 18:44:40 | 显示全部楼层
要求高的螺母必须自己加工,牙和螺纹必须一刀下才能达到要求
发表于 2009-4-11 18:47:12 | 显示全部楼层
搞错了,是牙和端面一刀车才行
发表于 2009-4-11 20:07:42 | 显示全部楼层
螺纹要车成带锥度的。
发表于 2009-4-12 01:42:47 | 显示全部楼层
鬼子给我留下的问题,不过我是想这个办法解决的,大家看看对不对或者还有什么高见不?; D, V1 n/ U# `
! d1 n2 ~2 E( P! H
滚齿用的芯棒,锁紧工件用的是M10x1.5螺母。螺母是外面买到的现成的机制螺母。就是那种几块钱一百个的。使用过程中间发现一个 ...
+ W- A) G7 s" g4 ?' r' bsjkabc 发表于 2009-4-10 22:47
/ B) \$ _7 K9 @
2 d$ `* h( }! A4 ^1 A1 O
“找一台精度好的车床,在上面车出一个M10的螺纹,保证螺纹部分的跳动在0.005以下”% k" o- B; t1 R
我觉得这个悬
发表于 2010-1-21 15:43:38 | 显示全部楼层
"使用球面垫圈"才能解决问题的王道.费用不高,效果奇好.
GMT+8, 2025-2-22 13:30 , Processed in 0.061035 second(s), 14 queries , Gzip On.
