查看: 4664|回复: 4
Solidworks标注问题 求助
发表于 2009-4-10 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我转化工程图的时候,出现两个问题不知道怎么做,
0 T% ~8 X; J: V8 O$ j1:我标注的尺寸是灰色的,怎么能使他变成黑色。) e% Q' v$ B; w* o8 Y  b1 m  ~
2:我做的外螺纹是切除扫描的方法做的,但是剖视图就剖开后就不能做成螺纹线的标准画法,而是出现如图齿状,导致了在俯视图上缩小后显示全黑的线条- o, ?3 ?' A7 a% h# U6 w6 C
   求救高手帮忙支招,感谢!
发表于 2009-4-11 15:18:31 | 显示全部楼层
那个尺寸什么色不影响你打印,只要你打印时选黑白打印即可。+ v* m& Z' f$ @+ H5 p/ E3 `
那就去掉切除扫描,使用装饰螺纹线。
发表于 2009-4-11 18:38:49 | 显示全部楼层
第一、灰线可以转变成黑线,在工程图中选中所标注的尺寸,然后在图层选项中选“format”
+ P0 C( r4 k% l- S1 B第二、尽量不用把螺纹画出,选择装饰螺纹线即可
发表于 2009-4-12 15:10:15 | 显示全部楼层
1.针对尺寸线颜色为灰色的解决:(1)在“视图”中的“工具栏"中将“图层”与“线型”两个工具栏找出来* t' m2 B/ |7 u0 Y+ f+ U) U3 e( F
(2)看你标注尺寸是用的哪个图层,将图层的颜色改成你所需要的颜色即可
* A/ t  _; ^& J$ o. W2.针对螺纹线:尽量采用装饰螺纹线,这样可以减少内存空间,特别是在大型装配体中,如果像楼主那样画螺纹的话,占空间大,电脑反应就会很慢
发表于 2009-4-12 15:14:22 | 显示全部楼层
如图中画圈部分改图层颜色
$ \% a' q" Q% J  O; r7 k( T! n
GMT+8, 2025-2-23 21:18 , Processed in 0.072748 second(s), 16 queries , Gzip On.
