查看: 7063|回复: 3
三菱可编程镜像,以及攻螺纹指令G84---请教
发表于 2009-4-10 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于三菱可编程镜像G51.1 G50.1 , 以及攻螺纹指令G84的问题
  a7 _) d" x. [1 ?& h9 n. }) \' }; O- p0 w! ?5 t8 R6 F8 y$ f
G50.1 X0;指定的是对称轴还是对称点?
: H! {7 D3 }4 \+ Y* f/ K% cG51.1 X0;指定的是对称轴还是对称点
2 r4 r' l& h2 o' ^一般什么情况下会用到镜像编程?5 V' s# L* ~0 f* C, v
还有加工中心机工罗纹的问题,我们单位有两台三菱的加工中心,可是攻罗纹的程序却不一样,一台是G98G84Z-10.R2.F1.25 还有一台好象是G98G84Z-10.R2.F1.25 R1.具体什么我也记的不是太清楚,还望高手出来指点一下,谢谢.
发表于 2009-4-11 09:35:52 | 显示全部楼层
G98G84Z-10.R2.F1.25
- U6 O. i. e2 y6 U% ]Z-10.攻丝深度
2 j* s; P; J6 h5 q. ~6 pR2.安全平面设置1 \  @# z0 ?+ Y. |8 _; }" x9 ]
F1.25螺距
 楼主| 发表于 2009-4-12 12:04:26 | 显示全部楼层
这个我是知道的  那上面还有一个G98G84Z-10.R2.F1.25,R1   后面的R1是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:47:56 | 显示全部楼层
没有人知道G50.1和G51.1的应用么?
GMT+8, 2024-11-28 05:35 , Processed in 0.049559 second(s), 15 queries , Gzip On.
