查看: 6051|回复: 11
proe4.0鼠标左键无法选取
发表于 2009-4-10 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0鼠标左键无法进行选取,连直线都选取不了,请问是鼠标设置问题吗?
发表于 2009-4-10 12:34:27 | 显示全部楼层
具体在什么情况下,是否没激活窗口
1 W  e4 o0 z5 J! ?3 l4 Z$ f  l最好上个图看看
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:53:16 | 显示全部楼层
选取图标,右击,以管理员身份运行
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:03:30 | 显示全部楼层
选取新建   ,零件   ,拉伸    ,放置   ,定义   ,front草绘基准面 参照面rijht 方向为右。
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:17:44 | 显示全部楼层
通过两点建立一条直线,直线一个端点选取原点,单击中键结束直线命令,点取草绘器约束按钮,点取 水平 约束,然后去选取直线,发现无法选取(直线不高亮,也不改变位置)
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:28:22 | 显示全部楼层
左键双击尺寸 24.6 ,24.6没有变成可 修改的尺寸修正框,尺寸无法拖动(移动位置),用修改尺寸按钮也不行,
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:54:48 | 显示全部楼层
刚才 发现鼠标选取圆弧时,那个星星点不像平常一样在鼠标尖上,而在鼠标尖下方约6mm处。画直线时也如此。改用cad2007就没有这个问题,在桌面上也没有此现象,这事怎么回事???
发表于 2009-4-10 21:51:19 | 显示全部楼层
貌似曾经我也遇到过该问题
& H0 S) h; N: C1 {$ A; _( K( w跟版本有关,好像跟显卡也有关  f" y6 [2 w% t- r1 u6 H
基本可以排除鼠标及设置问题
# ^- M% C; u# i( j楼主可以查查PROE4.0的版本号,方便的话报下硬件配置
发表于 2009-4-10 23:38:19 | 显示全部楼层
124692左键双击尺寸 24.6 ,24.6没有变成可 修改的尺寸修正框,尺寸无法拖动(移动位置),用修改尺寸按钮也不行,
  P0 n4 i) N- Pjin414760385 发表于 2009-4-10 17:28
6 V/ w* A# k8 `1 c
从这个现象可得,我曾和楼主一样遇到过这个问题+ a4 c6 E6 J+ x  ]" e
建议更换PROE版本,而且只在4.0上出现过0 O9 H, K8 W: _3 @) T
2.0没出现过
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:41:57 | 显示全部楼层
hp presario v3000 硬盘大概120G
GMT+8, 2024-11-24 00:03 , Processed in 0.056629 second(s), 17 queries , Gzip On.
