楼主: 八戒
请教电机轴承问题
发表于 2009-6-19 14:12:38 | 显示全部楼层
18000转对普通6003轴承来说已经很高了,建议楼主与厂家联系
发表于 2009-7-24 16:50:12 | 显示全部楼层
今天买了个意大利品牌的电机回来试试,就立着放在台上,开到12000转.声音真的非常小,还有就是一点震动都没有感觉.....叹息啊......就是价钱贵了点......一个是国产的二个多....
八戒 发表于 2009-4-14 07:39 PM
如果有兴趣,可以联系我,我们能提供你所要的这种高速电机,可以解决你的问题,实现这种电机的国产化,联系方式:xtmotors@gmail.com
发表于 2009-7-27 10:35:38 | 显示全部楼层
电机振动小,要从多方面减振降噪。
一方面就是楼上所说的动平衡
另一方面就是要在设计上,对于轴承,可以提以下建议,如果是深沟球+圆柱滚子设计,固定端深沟球轴承可以加弹簧片调整轴承游隙。这个往往是设计上容易忽略的。
 楼主| 发表于 2010-10-28 22:24:34 | 显示全部楼层
谢谢:lol
发表于 2010-12-18 08:50:24 | 显示全部楼层
如果SKF是真品的话,基本就是你的机器问题了,在轴承界SKF是老大的,虽然SKF不排除质量也会有问题,但是几率不会很大!
发表于 2010-12-18 09:28:41 | 显示全部楼层
13楼说的很有道理,另外你轴承与轴和轴承室的配合也要有一个合理的选择。比如轴承室的材料如果是铝的,那么轴承与轴承室的配合要紧一个等级,比如原来是K6,那么就要变成M6。原因很简单,铝的热膨胀率比钢材要高。在轴承运行时温度的升高会使轴承室与轴承的配合变松
发表于 2010-12-18 12:55:29 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2010-12-18 13:32:46 | 显示全部楼层
出现噪音有很多原因,楼主还是仔细检查一下把。
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-14 16:30:58 | 显示全部楼层
是不是安装配合公差的问题呢?
GMT+8, 2025-2-25 04:05 , Processed in 0.057631 second(s), 12 queries , Gzip On.
