查看: 6820|回复: 23
请教电机轴承问题
发表于 2009-4-9 20:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里产品配套的高速电机,  0.5kw.每分钟要求最高18000转.但调试至12000转时声音已很大,分解看轴承是用SKF  EXPLORER  FRANCE  6003-2Z.想请教各位轴承是否有问题.如果要求运转至18000转时电机声音都很低.用什么品牌的轴承好.先谢谢了.急求解决啊
发表于 2009-4-9 22:32:01 | 显示全部楼层
18000转/分钟,6003-2Z这个型号,单从参数上来看,并不算高啊。
你所说的噪音大,是什么声音?大约多少分贝?轴承配置简图大概的画一下。轴承采购渠道是否从代理商那里拿的?
弄清楚以上问题后,你发上来,相信很快就会有大侠帮你把问题解决的。
发表于 2009-4-10 13:39:39 | 显示全部楼层
如果常规轴承SKF你觉得用的都有问题,看看你的设计是否有问题~~
发表于 2009-4-12 22:17:28 | 显示全部楼层
在铝材喷涂上使用的高速马达也有这有高速,但设计者不是选用普通的轴承,跟这个有点特别,考虑到电蚀现象,高温,高速等问题。
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:23:03 | 显示全部楼层
再说明一下,我的机器是用两种高速电机,一种0.5kw.  另一个0.7kw.两个结构基本一样.只是出轴端不同.
(0.5kw电机所用轴承skf  6003.   6000.          0.7kw电机用轴承6004.   6000.  )
安装的刀具不同....但按理,不装刀具时运行声音应差别不大,    但0.5kw那种型号的电机声音就是很大.而且不是几个,是所有订购回来的都一样.....各位有何高见啊.  (我也问过生产厂家,回复说暂时无法解决)
发表于 2009-4-13 21:18:17 | 显示全部楼层
是不是动平衡不好啊 这么高的转速
 楼主| 发表于 2009-4-14 19:39:14 | 显示全部楼层
今天买了个意大利品牌的电机回来试试,就立着放在台上,开到12000转.声音真的非常小,还有就是一点震动都没有感觉.....叹息啊......就是价钱贵了点......一个是国产的二个多....
发表于 2009-4-26 17:28:20 | 显示全部楼层
SKF经销商,希望能共同发展,QQ:859031818
发表于 2009-6-18 21:01:04 | 显示全部楼层
不知楼主这么高的转速是用在什么上面?
发表于 2009-6-18 22:45:29 | 显示全部楼层
有可能是转子的动平衡问题。
GMT+8, 2025-2-25 04:38 , Processed in 0.053469 second(s), 15 queries , Gzip On.
