查看: 5305|回复: 8
钻床维修,主轴回不上去?没弹力---请教
发表于 2009-4-9 16:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴回不上去?没弹力。* W: m  m* J  \/ h+ H# }  W  M6 }
% `. {- }( j( ~5 B3 _, d, o
请教,谢谢!
发表于 2009-4-9 18:09:50 | 显示全部楼层
1# 40弄2号 ' L8 v* S0 l4 m- z
能具体说说是什么型号的机床吗、不同的型号结构是不一样的,比如中捷的z3040系列和上海无机的一些钻床的结构都是不一样的
发表于 2009-4-9 19:09:37 | 显示全部楼层
调整扭簧,也许断了。
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:44:07 | 显示全部楼层
中捷Z3050钻床
发表于 2009-4-9 22:21:12 | 显示全部楼层
这样的话,也许是链条断了吧。
发表于 2009-4-9 23:16:41 | 显示全部楼层
5# 小链机
$ b7 p% `5 q4 m9 i中捷的z3050主轴是用装在套筒里的弹簧靠链条拉住主轴来保持主轴平衡的。一般有3种情况:
: A8 K* f" r! ^; Z1,链条断开,这样只需把装有弹簧的套筒拆下,把链条接好就可以了,注意再接的时候要把主轴至行程上端,把手柄放在自动进给位置,防止主轴下落;
5 n3 f; S  `* X  M+ |$ X: ?2,平衡力不够,不知道你说的主轴回不去是一种什么情况,是不能完全回去,还是一松开就直接落到行程末端,假如是不能完全回去,可能是平衡力不够,那样只需调整一下就可以了,就是在主轴箱下面有个调整螺栓,他可以调整套筒里面的柱塞的位置,调整弹簧的預紧力,与说明书的话你可以参照以下;( m: x) ^/ x; \# G! i. y
3,链条脱落,如果是这种情况通常只需把上面提到的调整螺栓调整到最小,把链条重新装到链轮上,注意在装的时候要把链轮的受力方向搞清楚,否则链条会给主轴一个向下的拉力
 楼主| 发表于 2009-4-9 23:45:20 | 显示全部楼层
谢楼上的大哥
发表于 2009-5-12 20:42:48 | 显示全部楼层
配重的问题
发表于 2009-5-12 21:49:27 | 显示全部楼层
钻床都是有回位弹簧的。
GMT+8, 2024-11-16 17:42 , Processed in 0.057534 second(s), 15 queries , Gzip On.
