查看: 5550|回复: 13
高温 旋转轴 密封---请教
发表于 2009-4-9 13:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一根直径50左右的旋转轴,轴的材料为20Cr或40Cr,转速在100r/min以下,处在250摄氏度左右的环境中,希望能有几个较好的密封方案!需要密封的介质是聚合物,PP,PE,PVC等!希望前辈能给点建议!
发表于 2009-4-9 14:39:01 | 显示全部楼层
高温密封一般用专用密封活塞环,是铸铁镀耐磨层的,你查一下,生产厂有一些,选一个合适的
发表于 2009-7-3 18:18:44 | 显示全部楼层
使用石墨环密封啊
发表于 2009-12-16 13:02:51 | 显示全部楼层
帮你顶上去再看看吧
发表于 2010-4-25 22:34:49 | 显示全部楼层
是不是用机械密封就可以吧
发表于 2010-4-30 14:26:59 | 显示全部楼层
普通机械密封无法用在这么高的环境温度中,
发表于 2010-5-1 10:57:39 | 显示全部楼层
机械密封就可以做到,密封要用冷却水冷却
发表于 2010-5-1 12:43:31 | 显示全部楼层
使用PEEK吧,唯一的缺点就是太贵!
发表于 2010-5-3 17:03:52 | 显示全部楼层
没有接触过这类设备,看看大家怎么处理。是不是可以参照塑料挤出机械设备上的密封?
发表于 2010-5-5 13:18:20 | 显示全部楼层
杜邦全氟橡胶圈~!!~~!
GMT+8, 2025-2-22 21:58 , Processed in 0.058790 second(s), 15 queries , Gzip On.
