查看: 3234|回复: 4
40CRNIMO材料渗碳淬火问题---请教
发表于 2009-4-9 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个销子材料为40CRNIMO,直径大小Φ50,长度150,一端有M36螺纹,要求配合段硬度HRC58~62,渗碳深度单边1毫米,现在由于没向外协热处理厂交代清楚,而把M36螺纹段也同样方式处理了,请问这个产品还是否能用?M36螺纹经过这样的处理后,其性能与状态会有那些改变?麻烦指点!
 楼主| 发表于 2009-4-9 21:44:50 | 显示全部楼层
自己顶个
 楼主| 发表于 2009-4-11 13:45:18 | 显示全部楼层
怎么没答案哦,好痛苦
发表于 2009-4-11 16:00:26 | 显示全部楼层
40CRNIMO材料渗碳淬火????不宜渗碳淬火
5 Z2 V1 {+ D( I; O3 r$ |. s, i* s建议渗氮! S# C) n4 L0 G: f4 w- |
$ R& Q+ h$ ~8 T, Z3 J; L  e
马马虎虎用吧,因为芯部韧性还是好的
 楼主| 发表于 2009-4-11 16:10:49 | 显示全部楼层
40CRNIMO材料渗碳淬火????不宜渗碳淬火" P0 a' S* j) S; [9 a
建议渗氮
6 T- u0 J9 W- K/ z- I1 g, t: C' T
马马虎虎用吧,因为芯部韧性还是好的; a% }' P/ J. N0 h1 T
三脚猫 发表于 2009-4-11 16:00
- J8 x  m1 m7 @斑竹主要是螺纹段呀,螺纹渗碳淬火深度单边有1毫米多呀,螺纹一受力牙不是要掉了呀?美国人的图纸渗碳淬火我们是按要求做的没办法,只是,把不该做的螺纹段也给做了郁闷
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.089586 second(s), 14 queries , Gzip On.
