查看: 2064|回复: 0
浙江山石机械厂气动金刚石链锯
发表于 2009-4-8 12:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江山石机械厂,是一家专业从事矿山机械及金刚石链锯的研究与生产的厂家.   我厂生产的“石笋”牌液压、气动、汽油金刚石链锯,是我国唯一的金刚石链锯品牌,具有科技含量高、高效节能、结构合理、性能稳定等特点,产品性能可全完媲美进口同类机械,能切割从砖墙、天然石材到钢筋混凝土等多种材料。广泛应用于消防、桥梁、建筑、装修、采石矿等
! v* z: l' A* f: K/ H, }  我厂自行研制生产的山石牌矿山采石机/(移动式山石切割机),以电动力或柴油机为动力带动锯片在轨道上旋转运行,切入岩石,结合铺助设备实现了无爆破和无热切割的崭新石材荒料开采工艺。该产品已在浙江,安微等地广泛使用,从根本上解决了传统石料开采成本高,不安全,破坏资源,污染环境的问题,引发了石料开采的新革命!
# I8 ^7 g5 k  \" l$ w8 ~* u- }/ L& m  d6 t' J3 z% `( L
       产品之一:, [$ h  p: S8 w# U& w
# r% O1 U5 z. }: Y9 G' n& d0 ?6 ]
/ K* V6 n0 R) E  u% e9 K一.型号说明
$ }$ Z7 [  n/ f% t/ u. Z  S6 r' X! Y  f7 F/ E
SSk—500: 气动链锯$ Z. M* \* w" U- ~1 d1 D
SS代表山石机械厂" Q- V6 {- ?+ z: a
k代表空气压缩机为动力
) R( S1 Q' _* K500代表导板长度为500mm/ Z0 ^+ I! z6 Q" F* l2 x6 Q
/ W( I) _4 M4 o" n6 Q8 f2 z二. 产品简介
! {9 R' A8 p: f/ ~, h
! k! E& `; J2 p5 O3 L. KSSk—500型金刚石链条锯是局部施工作业的万能工具,它安全、无尘、环保,是一项高科技的切割机械.它以空气压缩机为动力,以带有金刚石刀头的锯链为切割载体,可应用于各种煤矿和矿山岩石硬度≤12MPa的各种软硬岩切割、是切割煤层、岩石、混凝土、钢筋混凝土、管道的理想工具.由于其操作的便捷性和超强的横向切割能力,又广泛扩展到了在消防应急救援等作业中 它狭长有力的切割臂,能轻松完成在各种材质上浅孔辅助开挖及紧急情况的开口开窗, 并进行坑道局部施工中各种材质的切断和形状切割.
) J1 j2 ]; Q& u1 \% I7 g8 Y" O/ [$ ^% b( A; _2 I8 {
三 产品特点, A3 L( n  N0 w8 p" q8 @' L2 N! J! i4 A8 r
1. 使用方便:该机采用单人便携式操作,体积精巧, 重量轻(主机仅13kg)
0 Z8 m: H# {7 ?8 t. w  T2. 作业范围广:岩石类材质切割  / 应急救援   是切割煤层,岩石,钢筋混凝土,管道的理想工具。在煤层上48厘米的横向切割能力很快,槽上开门,开窗,在水泥管路上开槽,修剪。它狭长的切割臂能深入达350到500毫米的盲孔或通孔的一次成型作业,大则不受限制。最小切割方孔为:长×宽=120×120毫米+ N+ e% ^# ^" Y9 v% _8 {8 G& A
3. 无污染:采用湿式切割,开关启动时,冷却水通过链板中间的孔流向切割部位,起到润滑和冷却作用,并无任何粉尘产生/ ]" a9 u: _: P8 P5 _
4. 安全性高:主机上装有多处防止人身伤害防护装置,主机受力过载时,卸载后即可恢复正常工作
7 l: c. k8 S' e, h" b5. 科技含量高:主要驱动元件采用国际最优秀的高速马达,运转平稳效率高;锯链刀头采用金刚石烧结技术, 比进口金刚石链条 耐磨损 寿命长   S% b' D% t0 E: c2 S! v
6. 主机操作符合人体工学:机上装有巧妙的助力机架,它将操作者向前的推力自动转换成锯链向下的切割力,降低了操作者的劳动强度。并且装机连接方便 每条管线均配有快速接头
; o. ~0 s: s% s! B* G% e- T7. 质优价廉:本产品我厂首创,国内无同类产品,进口同类产品售价高达4万人民币左右. 山石牌金刚石链条锯超经济的价格, 让你真正做到低成本高效益" t, o2 J; d9 t) ?
9 L7 W( F1 z: H! p7 N5 R
四 技术参数
# n; T: ]! K* p% n) z- S气压马达:4匹马力  3KW   转速 3300/分钟
3 X0 V% Q6 A$ ^7 s% [+ \供气量 :2.8m³  空气压力:5~7
$ z" j" f8 }" R7 J, Y切割深度:49CM   外型尺寸:80×22×25单位CM
& \- z' x. ~' Y1 d重量:12KG# v/ o1 a! d& P& D
GMT+8, 2024-11-23 16:32 , Processed in 0.052169 second(s), 15 queries , Gzip On.
