查看: 8120|回复: 17
把汽油机活塞的直线往复运动输出来的装置---请教
发表于 2009-4-8 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,反过来利用活塞发动机可以吗?现在要求一个200hz的高频直言往复运动,摩托车发动机的转速可以达到要求,所以想用电机带皮带轮12000转/分的情况下连接摩托车发动机轴,带动曲轴,活塞往复运动,不知这样是否可行?如何把活塞的往复运动输出来呢?把气缸锯开润滑系统肯定会被破坏吧?
发表于 2009-4-8 11:55:56 | 显示全部楼层
反正都是曲柄滑块,原理上可以变通下吧,
+ t8 _) G( A6 O) N/ Z7 h- \比如活塞用滚动轴承在导轨内滚动,要好一些。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:01:04 | 显示全部楼层
2# 赵武堂 . i1 _- N& `; T7 b8 d; I, j
皮带轮转速10000转时速度35米/秒,是否发热很大?好像有些装置正着用能用,反过来用比较困难
发表于 2009-4-9 19:09:37 | 显示全部楼层
貌似好强大,楼主没说清楚要做什么用途,,摩托没有12000转,有点高吧,一般摩托车在3000 ̄ ̄8000,高转速的摩托车,国内还没做吧,,,
 楼主| 发表于 2009-4-10 00:18:57 | 显示全部楼层
4# 卓哲 - w, Q3 \& ~: i% E/ V; w$ P8 S
我用来顶一个悬臂梁试样
发表于 2009-4-10 10:38:27 | 显示全部楼层
凸轮不一样吗?
 楼主| 发表于 2009-4-10 13:11:14 | 显示全部楼层
凸轮的加工精度不高,且为6点凸轮。润滑的问题不好解决
发表于 2009-7-21 00:32:09 | 显示全部楼层
旋转斜盘机构(高效率制冷机用的),曲轴,斜齿轮加曲轴,四连杆机构,棘轮加超越离合器,摆线凸轮加超越离合器,这样的机构很多,你的速度够快,用旋转斜盘吧
发表于 2009-7-21 09:07:35 | 显示全部楼层
兄弟,我给你的那个气动肌腱方案你没试吗?用管径小一些的气动肌腱,选高速响应的电磁阀,查了一下FESTO的快速阀资料,有最大切换频率达到280Hz的,MHE3、MHP3和MHA3这三个都能达到。气动肌腱要比机械接触式的寿命高的多
发表于 2009-7-21 09:33:59 | 显示全部楼层
期待高手设计
GMT+8, 2025-3-12 21:22 , Processed in 0.057015 second(s), 14 queries , Gzip On.
