查看: 112311|回复: 186
超强的滚齿机差动挂轮计算程序(用VB编写)
发表于 2009-4-8 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d5 K+ j- l- L/ w
* q+ L4 e! K+ h! E4 Y( d这是我用VB编写的滚齿机差动挂轮计算程序,只需输入机床型号、工件模数、滚刀头数、工件分度圆螺旋角就可以进行计算,还能自己选择计算精度,最后还能把计算数据保存以便使用和验算。" E5 w+ U. F. S% P" W: ?
包括二十多种型号的滚齿机。: x. |; @+ X# K
# a$ o* X/ a2 p; X0 @- a界面1:
: ^/ w, T. X6 D( x5 {0 T% ?: W' N( k: D, U
/ K+ q; S- D8 a# y3 r* y. L
界面2:
2 k% n, @+ L' d9 `& ?3 {
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘景亚 + 2 奖励共享
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:06:38 | 显示全部楼层
关于滚齿机差动挂轮计算程序的几点重要说明:
: f5 q6 B7 e; I. n  R- v1、本程序包括以下二十多种型号滚齿机:YM3180、Y3150E、Y3180E、Y3180H、YB3150E、YB3180H、YM3150E、 YM3180H、YN3180、YKX3120A、YKX3132A、Y3150、YB3120、YA3150、YA3180、YM31125E、 YMA3180、YW3180、YX3132、YX3120、YBS3112、YB3112/2、YBA3120、YBA3132、YXA3132等。
# d6 T1 j! P, t. T$ d3 _& P+ f2、对于滚齿机型号输入问题,因为排序列表会按字母顺序排列,为了避免鼠标选择时产生错误,特意做成输入机床型号的方式,还望各位同仁辛苦一下!; s; M  ]0 Z0 S8 W5 s6 b6 F/ G* h& n; P
2、如果本程序中没有所需的滚齿机型号,直接在机床型号输入框中随便输入一个字母或数字,便可有意外发现,可迅速进行下一步计算。4 x" \7 G! y/ k7 k
3、本程序最大的优点是免费、精简,可计算任意机型的滚齿机差动挂轮并能对计算数据进行保存以备用。
发表于 2009-4-8 20:49:40 | 显示全部楼层
2# 胡志勇 + \: K. }/ ]$ B) |' @8 ^# W2 q- E4 @; d7 }
5 }% ^0 y. i! Y4 o' N$ R) c" Y一般精度和普通模数的还可以,我尝试计算了单位做的0.3模数的小型齿轮计算结果。发现他的计算结果和我实际结果并不正确。可能我这个机床有换齿系数吧!纯支持一下了。我使用的是用EXCEL公式嵌套的。
哪里下载的  发表于 2014-6-6 19:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-8 20:56:48 | 显示全部楼层
( B/ c. h, p3 ~: g- r; b/ y5 o
- Q2 w4 Y; a* |+ G4 N2# 胡志勇
0 p5 ~. ^4 n) D; e5 J2 a6 a3 s" s% k& W, a) z# i" X/ V3 H
这个是另外的一款设备所使用的差动齿轮计算公式,是鬼子用EXCEL制作的。同样计算0.5模数的齿轮也是不一样的。以下这些是最后计算的结果,按照误差的大小排列。最终总共有738个供选择的。2 g! d: J. b3 U) \/ c9 D1 K1 T5 t
3.15E-10 1.0000177582 135 82 115 140 0.3420141075 19.999631979
: W) ~! h0 @3 v- F: g/ l8 H+ V3.83E-10 0.99998043069 130 32 55 110 0.34202687427 20.000410406# ^$ \# H# x* G' A8 p! b2 g9 y
5.59E-10 0.99997634955 135 30 62 95 0.34202827016 20.000495517- U& i% O+ t7 o1 ^
6.80E-09 1.0000824591 72 36 26 145 0.34199198069 19.998282852+ K: b) @- o" b% T; m
6.80E-09 1.0000824591 90 72 65 145 0.34199198069 19.9982828529 e& J5 E+ g3 s. ^
1.34E-08 0.9998843531 145 28 72 82 0.34205973919 20.002414293
6 w9 N5 S$ {$ c( M1.34E-08 0.9998843531 145 35 82 90 0.34205973919 20.0024142931 T4 ?1 q0 n5 |2 W9 A; g
1.71E-08 1.0001306907 55 25 25 80 0.34197548802 19.99727726
! o1 l& a, E  N4 ^1.71E-08 1.0001306907 55 25 40 50 0.34197548802 19.99727726
& z1 t3 z# d" ?+ A( H1.71E-08 1.0001306907 55 26 32 65 0.34197548802 19.99727726
( f( m( j) X2 e' C) Y: D) X8 v) ]* |1.71E-08 1.0001306907 55 26 26 80 0.34197548802 19.997277266 {& _- ^& F# q9 O% Q, E
1.71E-08 1.0001306907 55 26 40 52 0.34197548802 19.99727726
, ?% v0 s5 R5 C$ a1.71E-08 1.0001306907 55 28 32 70 0.34197548802 19.99727726
. _6 X1 @# z3 \4 A1.71E-08 1.0001306907 55 28 28 80 0.34197548802 19.99727726
- e8 h( v. ?; |1.71E-08 1.0001306907 55 30 40 60 0.34197548802 19.99727726
& B& K  q, k+ Y/ ?1.71E-08 1.0001306907 55 30 32 75 0.34197548802 19.997277269 W* `* H  m. p* B
1.71E-08 1.0001306907 55 30 30 80 0.34197548802 19.99727726
( q2 f- m: i  A* v& L$ T" n/ k1.71E-08 1.0001306907 55 32 32 80 0.34197548802 19.99727726
, q1 P5 l# P0 ^  J! v3 [! F1.71E-08 1.0001306907 55 35 35 80 0.34197548802 19.997277267 S( k% H  H: {/ O& d, v
1.71E-08 1.0001306907 55 35 40 70 0.34197548802 19.99727726
6 |; S9 h  p5 t9 @( ]1 \( R( m; @1.71E-08 1.0001306907 55 35 28 100 0.34197548802 19.99727726
0 R9 X! G7 j  c' z- D9 Q2 r1.71E-08 1.0001306907 55 36 40 72 0.34197548802 19.99727726! {8 `2 V! |5 X4 B
1.71E-08 1.0001306907 55 36 36 80 0.34197548802 19.99727726
: _0 O1 \7 `1 O" c1.71E-08 1.0001306907 55 36 32 90 0.34197548802 19.99727726
+ Y6 ~! c- g& Q; M# J1.71E-08 1.0001306907 55 40 32 100 0.34197548802 19.99727726% Q7 I) y- y' u2 m1 V! j) O. O
1.71E-08 1.0001306907 55 40 40 80 0.34197548802 19.99727726$ u9 i9 V9 [+ m
1.71E-08 1.0001306907 55 42 42 80 0.34197548802 19.99727726& g- b' t$ u3 q! U
1.71E-08 1.0001306907 55 42 32 105 0.34197548802 19.99727726
发表于 2009-4-30 23:41:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-5-5 09:36:19 | 显示全部楼层
楼主,我的滚齿机是老式的Y38,好像你的编的程序没有这个型号的啊
发表于 2009-5-5 17:57:36 | 显示全部楼层
楼主.你的软件还要改进啊.有些就不能计算嘛.
发表于 2009-5-12 20:42:00 | 显示全部楼层
楼主在吗?急切想知道此软件怎么输角度啊?我要输8度6分34秒,直接输8.0634可以吗?要是软件有个说明书就好了!
发表于 2009-5-12 20:48:50 | 显示全部楼层
这个东西好。
发表于 2009-8-24 23:58:06 | 显示全部楼层
你好!这种软件我找了好久了!谢谢你!怎么下载呢?
GMT+8, 2025-2-5 14:56 , Processed in 0.072017 second(s), 20 queries , Gzip On.
