楼主: 上海狐飞
100MPa的高压油缸用什么密封圈?
发表于 2009-5-16 16:50:25 | 显示全部楼层
最好不要用国产的。效果不太好
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:03:58 | 显示全部楼层
我们原先用的是进口的,没拆开看过。现在用国产的替代,找了家做高压油缸的,委托他们做。
发表于 2009-5-18 07:57:00 | 显示全部楼层
100MPa应该是高压了,应该使用高强度的密封圈,应该使用聚四氟乙烯材料的密封圈
发表于 2009-7-17 21:26:38 | 显示全部楼层
这么大压力啊。以前都没用过
发表于 2010-8-7 08:40:32 | 显示全部楼层
你这油缸估计是那种拆破工具上的,活塞中间就只有一个O圈两边两挡圈,,老外结构都是这样的。。。不过要打到100Mpa,,我看有点悬。。。
发表于 2010-8-25 09:21:39 | 显示全部楼层
选一质量好的进口件,并咨询配套
发表于 2011-5-3 16:10:49 | 显示全部楼层
采用双档圈+O型圈的方案是一个通用方法,缺点是O型圈不耐磨,100Mpa相当于1000公斤压力,属超高压力。( e0 E6 S! g7 y
/ h4 W2 d* O  s+ x4 o" v% ^6 A& m5 w我们给几个客户的方案采用二道宝德斯特封,效果很好。使用最长3年多没有更换密封。
! N6 X5 g3 e$ Z7 l( X, D: |) s6 Z: R# [" s6 ^5 Y, n7 d) G
有需要才装工具液压油缸具体解决方案的可联系我们。020-86340235
( t* s; O% h9 h  \, m& S. U# b8 V8 O" n
发表于 2011-5-3 19:21:47 | 显示全部楼层
一般就很好,,,,,,,
GMT+8, 2025-2-20 10:29 , Processed in 0.074000 second(s), 12 queries , Gzip On.
