查看: 10300|回复: 17
100MPa的高压油缸用什么密封圈?
发表于 2009-4-7 19:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一液压拆卸工具,油缸压力100MPa,作用面积93cm^2,行程50mm,用两个密封圈,规格分别为80x90x10.5、125x135x13.5,请高手指点是什么型号的密封?
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:57:04 | 显示全部楼层
顶一下,求助!
发表于 2009-4-9 08:25:04 | 显示全部楼层
丁睛橡胶o圈,用保护环上下夹着
发表于 2009-4-9 09:10:50 | 显示全部楼层
派克的OK组合或类似的结构.
发表于 2009-4-24 00:47:12 | 显示全部楼层
这么大的压力,那你得保守一些,请教比较知名的密封件厂家,
发表于 2009-4-24 10:27:22 | 显示全部楼层
国产的肯定不能考虑:
7 O4 ~3 d, J7 `8 g! g. D# ]4 A请查阅一下派克汉尼汾的组合密封件.
发表于 2009-5-3 16:47:13 | 显示全部楼层
用减压环和DAS组合,效果好。
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:35:58 | 显示全部楼层
丁睛橡胶o圈,用保护环上下夹着
* m6 t4 b' o0 \: I0 |. dwanghao810425 发表于 2009-4-9 08:25
5 X9 ?0 z- Q% j7 p. h8 ]+ p正解。到生产厂去看过了,就是用进口o型圈,加两个挡圈。
发表于 2009-5-13 09:28:34 | 显示全部楼层
每一个密封件制造商都有他们各自的标准,不同的标准沟槽尺寸不同,你看看你现有的密封件上严格讲应该有牌号规各标志,你按照去购买就OK了。
发表于 2009-5-13 13:37:56 | 显示全部楼层
油缸压力100MPa ,这个压力不大 ,用一般的park的就差多 ,不需要最好的
GMT+8, 2025-2-20 10:24 , Processed in 0.058981 second(s), 15 queries , Gzip On.
