查看: 5070|回复: 13
切切断刀的问题----请教
发表于 2009-4-7 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了国标6061 T6的铝材,加工起来比以前的非标材料有很大不同,特别是切断部分,没有以前效果好了。以前用普通切割断刀也感觉力不从心,但由于材料是65mm的实心棒,找了好几家数控车刀的地方也没有合适的切断刀尺寸。
6 U9 T$ Z) n5 U4 Q, r/ Z9 R, ^9 ^0 s3 A
不知市场上面有没有这种规格的切断刀。6 e9 Z! j. Z, ?' J7 g2 W
2 N# x* a+ J- z6 G5 E
感觉我这边买数控车刀的资源比较缺乏,下次要去广州看看了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5
发表于 2009-4-7 19:52:07 | 显示全部楼层
65mm,那么刀片至少要35以上。刀是30方还是40方的?以前记得上海三住有的卖的。
发表于 2009-4-8 00:36:48 | 显示全部楼层
65MM直径?我最大切断过直径55MM的工件,是批量连续加工自动生产。你已经找到了能切断65MM的刀具没有?一般超过50mm以上的切断都是刀板式的。如果不批量小,还是切断了一个个掉头加工,我们一次切断是为了不用后工序要掉头直接一次成型,貌似你的工件是不行的。$ z; Y1 w# G/ F! ^
* [! A9 @8 A9 ~7 u# |7 G
1# 哈雷
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5
发表于 2009-4-8 09:03:09 | 显示全部楼层
不用镶合金刀片的圆锯片切断吗?
发表于 2009-4-8 11:10:38 | 显示全部楼层
切65mm的直径料棒不知道您存在哪些问题? 用一体型刀把和刀板都可以切这么大的直径没有问题,切断的宽度都是3.1mm,也许您可以从附件里面的资料里面发现一些信息,如果有什么问题,可以讨论一下...
切断加工.pdf
2.64 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 威望 -10 点
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:06:08 | 显示全部楼层
今天卖刀具的送货上门,他拿来的切断刀还不错,台湾的品牌,切断部分可以调节,最大切断半径是42mm(刻度标注的长度),但是价格太贵,远远高出我的心里价格,已经400多元了。) b! U) y! q) i- C/ B2 U- G. I
我感觉目前没必要花这么多钱买切断刀,就取消这个计划了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5
发表于 2009-4-8 20:39:02 | 显示全部楼层
切铝还断刀?
发表于 2009-4-8 21:45:08 | 显示全部楼层
7楼有点那个了
 楼主| 发表于 2009-4-8 23:50:56 | 显示全部楼层
切铝还断刀?& s# I. W* v6 W4 J9 l
发改逶 发表于 2009-4-8 20:39
9 B" ^( y: u3 y2 I. |
4 U! l% L& n  z. _4 F不是断刀,是切口不漂亮,导致掉头精车的时要预留更多余量。
发表于 2009-4-9 11:13:12 | 显示全部楼层
京瓷的切断目录啊,这个好是很好,不过价钱楼主可能接受不了。你是做京瓷的吗?
" V5 R. F9 O. ~& \$ n, e1 K7 L0 `  c2 b' L# A  o% T
5# 青龙偃月
GMT+8, 2024-11-26 12:39 , Processed in 0.063107 second(s), 20 queries , Gzip On.
