查看: 4672|回复: 6
Y38滚Z=85,B=8度6分42秒,M=2,挂轮按公式搭了,可是滚出来不对,怎么回事?---请教
发表于 2009-4-7 13:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床:重庆机床厂Y38) {/ O/ L; _3 W* ]
模数:2
4 J: a/ X' M1 h) B% C& P齿数:85
2 E& U% }7 _: {8 q$ w0 E$ d  b* x螺旋角:8度6分42秒
. u9 ^# M0 h. @9 ^- g0 \8 o旋向:右旋
! {, i9 q9 \" I# O* J8 l, B: F滚刀:右旋,单线
2 A  S. T# C9 I8 O1 e4 L下面是我搭的挂轮7 a! w0 Z# P( `; n' E, l) ~
分齿:24/68*40/50
, u% R4 r% ?4 c, M5 C( ]. w% S差动:92/45*79/41
  |' ?9 d6 U; X分齿定数24
' z* |7 V( I$ U. G: |1 Y差动定数7.95775# e" m# [1 [; J, y
感觉工作台的附加运动有点偏快,工件转过一周后每齿好像提前了0。2,差动的传动比3。939287,是不是太大啊,向上快进时差动挂轮转的飞快,是不是差动的传动比超过某一数值的话还有什么公式啊?以前我滚大模数的一要正常
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:25:45 | 显示全部楼层
q我的QQ835380057,杨大侠在吗?很久没见到你了,快帮帮忙啊,小弟急的快要疯了
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:50:18 | 显示全部楼层
可能是SIN值算错了,回去再算算,是不是0.99005啊
发表于 2009-4-8 22:20:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 3264507 于 2009-4-8 22:28 编辑 ; k) h4 M6 a9 u0 [8 t
3 [% E8 x  V( L9 v& F9 o3 T
滚刀的头数要是1的话,差动的传动比应该是i=(C*SINB)/(K*M)=0.56143028,i=(a*b)/(c*d),a≤80,
. d5 l/ _- v' R# i# _- xa/b<1.5,a+b≤180,c+d≤180,a<c,b<d
' u0 o8 l" l. U1 A其他应该好解决了吧
发表于 2009-4-8 22:24:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 3264507 于 2009-4-8 22:26 编辑 & }7 k! k+ w# P9 m! s- q+ g
( b) M1 w( L: \) l4 H
Y38定数应该是25/π计算了一下
; t6 g5 r! z. L7 E! p- E已知传动比:0.5614302796   误差范围 .00005                                        - P2 k# Y* z0 P& h
挂轮A        挂轮B        挂轮C        挂轮D        传动比I        误差绝对值
, X6 [; @5 J0 j58        79        65        85        0.561429635        0.000000644
" u8 X, \9 ^* H* C" o' ^1 J65        79        58        85        0.561429635        0.000000644
; ^" L8 J* _/ i0 s1 r8 q; V58        34        26        79        0.561429635        0.000000644 4 K7 z+ ^. z  I) I+ P0 K
58        85        65        79        0.561429635        0.000000644
) G7 ~! |, Z( n+ E* |7 i65        85        58        79        0.561429635        0.000000644   {* u$ g+ ]: \
41        61        71        85        0.561427194        0.000003086 2 |+ E% m' n1 m; K, `2 I- x4 n
41        85        71        61        0.561427194        0.000003086
' m4 H  [: h' r3 _7 u8 n: N71        61        41        85        0.561427194        0.000003086 ) }' W2 c( r) V
71        85        41        61        0.561427194        0.000003086 , o' Y2 ~8 u, f& I: O& I; N
61        41        20        53        0.561435803        0.000005523
; Q& ?2 ?5 H/ ?# E$ B% d- \35        36        41        71        0.5614241        0.000006179 5 [7 X9 j, p8 D, q+ A; e/ Z
41        36        35        71        0.5614241        0.000006179 7 ~2 I2 Y% o5 e# W- f
33        23        36        92        0.561436673        0.000006393 4 Z9 x! m1 F' f+ ?, t" Q
36        23        33        92        0.561436673        0.000006393
/ h4 J& Z+ X' \( Y& D4 j. I36        43        57        85        0.561422709        0.000007571 + p: t" X! T! S( }
57        43        36        85        0.561422709        0.000007571
) m# g7 t% A  d7 h& j; n5 J# E20        59        53        32        0.561440678        0.000010398
8 J  x2 x+ V2 J5 u+ K! e30        48        53        59        0.561440678        0.000010398 % _8 k2 [" |2 T8 ?5 N$ r7 L
50        80        53        59        0.561440678        0.000010398
# T- N( @- _. L7 H. S53        32        20        59        0.561440678        0.000010398 - Y. K8 A9 z& e# r! a
53        40        25        59        0.561440678        0.000010398
+ B% K% a0 W! J5 d' C' n+ @53        48        30        59        0.561440678        0.000010398
) s# ^* B9 b' u7 {. Z/ q53        80        50        59        0.561440678        0.000010398
: A& I1 o) [* z/ H# b25        59        53        40        0.561440678        0.000010398
' w, C1 \; g  }( I* u2 G& W' u- d! x( J30        59        53        48        0.561440678        0.000010398
" a' Z3 s- G1 A3 ^50        59        53        80        0.561440678        0.000010398 % {! U- V' z. n9 I
53        59        30        48        0.561440678        0.000010398
. j% l3 d' s0 s53        59        50        80        0.561440678        0.000010398 . A6 c( f! g8 t/ T) Y
100        61        25        73        0.561419268        0.000011012   q+ c) W0 K, g0 d
47        71        67        79        0.561419148        0.000011132 ) U, l" ?. C/ M- _8 B4 [3 `
47        79        67        71        0.561419148        0.000011132
% b. F& c3 Y% s67        71        47        79        0.561419148        0.000011132
) F1 N4 E1 H$ F1 l- q67        79        47        71        0.561419148        0.000011132
3 O  a+ q2 w( L& J; v; X  S. H9 s" \37        60        61        67        0.561442786        0.000012506
" G& \4 S# E% v  w# K2 x* Q* D5 A$ p& E37        67        61        60        0.561442786        0.000012506 . m3 R3 \$ h/ {4 j! a6 X  s( r1 W! l
61        60        37        67        0.561442786        0.000012506
  c8 l& _# [+ S7 [: G5 N61        67        37        60        0.561442786        0.000012506 * V& f; p$ @* k6 Y9 f
34        47        52        67        0.561448079        0.000017799
/ N* J& Y" @. q  ?& y$ E34        67        52        47        0.561448079        0.000017799 ) f. f2 g: S' a" ]$ U
52        47        34        67        0.561448079        0.000017799 ' z$ d' S: R0 \' v& s1 M9 A
34        98        89        55        0.561410019        0.000020261
0 W3 z+ k7 ?- m! I& D3 h89        55        34        98        0.561410019        0.000020261
- S+ t9 n- W# V# |/ u$ a: {5 r97        71        30        73        0.561450897        0.000020618
, s, P$ H" X! Q! j97        73        30        71        0.561450897        0.000020618
/ i- C& R# i! o: X+ E50        62        55        79        0.561453655        0.000023375
. z) H; \( N0 I1 L0 x, O8 m50        79        55        62        0.561453655        0.000023375
) N7 G3 |7 D9 f* w! t& {55        62        50        79        0.561453655        0.000023375
8 {6 C+ K: g; v" e; C55        79        50        62        0.561453655        0.000023375
& I8 g% \" K, A& Q59        89        83        98        0.561453795        0.000023515
. a: I: v. a* I& T8 y% Y59        98        83        89        0.561453795        0.000023515
! K! @3 V6 J, Y) O' G' J83        89        59        98        0.561453795        0.000023515 5 {7 P' l8 l8 F, o% j5 h5 J- Q. z
83        98        59        89        0.561453795        0.000023515 2 r9 ]$ d0 l  b0 |9 ]) y8 e/ R
34        92        79        52        0.561454849        0.000024570 1 F+ W( v5 F5 _# g5 y% z6 Q/ ~7 d8 Q
79        52        34        92        0.561454849        0.000024570 9 B/ M, x2 [. u3 S% b8 m0 w
32        24        40        95        0.561403509        0.000026771
" V0 t! W% e/ |6 H6 i; k40        24        32        95        0.561403509        0.000026771 . i5 l: r7 k$ n' F
40        36        48        95        0.561403509        0.000026771 : K: o/ L- _( n, Q' Y3 |$ m6 X+ V- ~8 |
40        45        60        95        0.561403509        0.000026771 : k2 V1 Y/ R3 L# v
40        57        60        75        0.561403509        0.000026771 % \+ D: t. u0 q1 c2 f4 N  X
40        60        80        95        0.561403509        0.000026771
  T" O. K* O) Z4 g) m: \40        95        100        75        0.561403509        0.000026771 6 T- A: a$ T2 y+ A$ m% k
48        36        40        95        0.561403509        0.000026771 7 q1 H1 q$ {" Q* O2 D
48        45        50        95        0.561403509        0.000026771
: N: n- p$ g& n8 f! u/ \/ ~6 t! w6 l48        57        50        75        0.561403509        0.000026771 . N" o3 I- z; C3 b- H+ e- \9 ^: K, O
48        90        100        95        0.561403509        0.000026771 * U! N" H$ [8 h4 s
50        30        32        95        0.561403509        0.000026771
3 w+ M3 O$ E9 U: F6 g* z) P& r5 ^  P0 a50        45        48        95        0.561403509        0.000026771
& `/ `  z; D8 D% o3 W50        57        48        75        0.561403509        0.000026771 6 c5 N. {; i* }" H* I5 E' `9 }+ i2 }5 s
50        75        80        95        0.561403509        0.000026771
3 J$ k: s: |5 k9 \; I3 [' {50        95        80        75        0.561403509        0.000026771 , _: @7 f/ }3 i( D+ g
55        33        32        95        0.561403509        0.000026771 + v4 ?: I8 t3 }1 C
60        36        32        95        0.561403509        0.000026771   [0 v, T7 G. Y0 p. z3 s
60        45        40        95        0.561403509        0.000026771
7 j  }- S0 u8 P+ N) B7 M( Y9 v( b60        57        40        75        0.561403509        0.000026771
5 Y+ R* g' H& [) o# ^  g60        90        80        95        0.561403509        0.000026771
2 H9 o' v/ R: R7 b1 i$ x$ s75        45        32        95        0.561403509        0.000026771 / X6 M7 k" E* f  w; o, x2 x! @
80        30        20        95        0.561403509        0.000026771
: d( j' g8 f5 M% m% l, I2 R80        36        24        95        0.561403509        0.000026771 * C4 P* c1 L8 z$ ~2 i
80        45        30        95        0.561403509        0.000026771
) r  [1 q5 i4 A" u! K80        48        32        95        0.561403509        0.000026771 ' q& C, \% t; ]* V( L6 f: {0 l4 b+ `
80        57        30        75        0.561403509        0.000026771 + e4 c, |$ m; f
80        60        40        95        0.561403509        0.000026771 + |6 N7 a" U$ {5 H
80        75        50        95        0.561403509        0.000026771
" x# y- l+ |2 f80        90        60        95        0.561403509        0.000026771
: F" Z- K4 i3 X. N80        95        50        75        0.561403509        0.000026771
发表于 2010-2-27 22:00:56 | 显示全部楼层
分度挂轮25*50 48*85   差动挂轮30*48  53*59
发表于 2010-2-27 23:19:34 | 显示全部楼层
楼主你的差动挂轮算错了。你的差动挂轮比是0.561430480385.你按差动比为3算的话,得出的齿轮螺旋角是81度54秒.相差太多了.
$ M+ s. \1 j1 F; H8 p6 V我帮你重新算了一组挂轮:41/61*71/85
GMT+8, 2025-4-3 16:26 , Processed in 0.062645 second(s), 14 queries , Gzip On.
