查看: 10549|回复: 18
钣金折弯折成Z字型的折弯高度是怎么算的?
发表于 2009-4-6 20:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,钣金折弯折成Z字型的折弯高度是怎么算的,夹角是90度的时候跟夹角不是90度的时候怎么区别
 楼主| 发表于 2009-4-6 20:22:38 | 显示全部楼层
自己先顶一下,跟钣金厚度的关系是?
发表于 2009-4-6 21:28:22 | 显示全部楼层
听的不不明白
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:47:28 | 显示全部楼层
RE: 钣金折弯折成Z字型的折弯高度是怎么算的?
本帖最后由 kk6688110123 于 2009-4-6 21:49 编辑 * j! h' b" E$ {! g3 w, ]
3 o& _* C: J0 s3 A; L. m折弯的时候,高度H跟板厚度有什么关系?(这是剖面图)
发表于 2009-4-6 22:02:35 | 显示全部楼层
不明白你的意思。 如果是折弯那个H的展开尺寸和板厚折弯R V都有关系的
 楼主| 发表于 2009-4-6 22:23:59 | 显示全部楼层
谢谢!是折弯的,我现在想知道就是关系式是什么,如果知道板厚怎么算出H来,
 楼主| 发表于 2009-4-7 23:20:47 | 显示全部楼层
还有没有人帮我解答一下疑问
发表于 2009-4-8 07:02:08 | 显示全部楼层
是不是要算Z字折弯 的最小H值呀?
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:32:38 | 显示全部楼层
是的,请高手多多指教
发表于 2009-4-9 09:09:39 | 显示全部楼层
9 K$ @$ I9 K* ~$ R, q' P
! q' _8 u6 k: R# t! S" _公式是这样的   H=V/2+B+(外R-板厚T)+2*板厚/ v. j0 `, {: `7 U' s4 u
V是V槽大小    K& r8 P1 G2 c( N* e+ G
B是系数
$ `/ N1 Y3 q+ e; P3 g: |8 G材料是铁          当V小于14时   B=1.5  当V大于等于14 B=2     T4以下板都是这样算: a8 o1 g  s+ |$ B; J& r7 \
材料是不锈钢   板厚4以下  B一直用 1.5
GMT+8, 2025-4-30 12:37 , Processed in 0.083520 second(s), 15 queries , Gzip On.
