查看: 4420|回复: 8
用CAD直接画框图,打印出来效果可以吗?不建图层
发表于 2009-4-6 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果用CAD直接画框图,打印出来效果可以吗?不建图层
发表于 2009-4-6 21:25:28 | 显示全部楼层
可以,要设定好线宽即可
 楼主| 发表于 2009-4-6 23:10:01 | 显示全部楼层
谢谢了。。。
发表于 2009-4-7 08:04:00 | 显示全部楼层
我就一直是画图框的。不过,图层还是需要的——用来设置不同的线型、线宽。其实这是个“懒”办法,否则,都在一个图层里,不同的线,还要分别设定线型、线宽,烦死了;还容易忘!我是0层画轮廓线、粗实线;1层(自己加的)画中心线,点划线、细线;2层(自己加的)画剖面线,细实线,文字注解等都用它。就这三层。
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:00:13 | 显示全部楼层
谢谢了、、、
发表于 2009-4-8 14:40:16 | 显示全部楼层
原来是画图框,我还纳闷呢,画框图,什么东西?
发表于 2009-4-8 18:53:16 | 显示全部楼层
可以的,但累坏你的眼睛可不值啊
发表于 2009-4-8 20:42:06 | 显示全部楼层
设置好图层,可创建一个模块,并保存至外部引用,在以后的制图中直接插入引用非常的方便。不然画来画去太累了吧
 楼主| 发表于 2009-4-8 23:42:32 | 显示全部楼层
嗯。。。谢谢了,昨天忘记创建块。头都画晕了、、
GMT+8, 2025-2-20 04:36 , Processed in 0.070715 second(s), 14 queries , Gzip On.
