查看: 16484|回复: 25
求助:丝杆怎么画?
发表于 2009-4-6 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,丝杆怎么画?即斜齿轮怎么弄?另外装配图中阵列零部件中间会出现一条线,怎么把线去掉?拟合成一个实体。还望大侠多多赐教
发表于 2009-4-6 10:46:01 | 显示全部楼层
建议你先在论坛里找找“丝杆怎么画?”——螺纹怎么画; 斜齿轮的画法; “装配图中阵列零部件中间会出现一条线” 那应该是临时轴线,你只要点击“视图”,在它的下拉菜单里取消相应的选项,就可以了。见附图。 “拟合成一个实体”?我怎么听不明白啊?
 楼主| 发表于 2009-4-6 12:30:02 | 显示全部楼层
谢谢ZCY!!!感谢,第二个问题就是说:比如阵列一段槽钢,两段槽钢之间会有一条线把?如何把这条线除去,使之成为一段整体的槽钢!
发表于 2009-4-7 11:05:43 | 显示全部楼层
我也想请教一下怎么画丝杠的,谢谢了
发表于 2009-4-7 11:16:18 | 显示全部楼层
丝杠
这样画,看
发表于 2009-4-8 06:27:34 | 显示全部楼层
3# bamboo
! K8 \0 w0 i! H9 h2 m$ E' `噢,这是很典型的“CAD后遗症” ;SW是尺寸驱动的,槽钢长度不够,你直接更改尺寸的数值就行了!2 B- g3 u) A0 i7 Z4 @
阵列它,就意味着分段了呀。
发表于 2009-4-8 06:31:38 | 显示全部楼层
4# huangzhongjun 不知5#的画法,你能否看明白了。+ Z6 g# \& R, |1 l. U! T7 X# N: h, W
社区里已经有好几条“如何画螺纹(丝杆)”的话题了,你不妨也去翻看一下,好吗?
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:44:27 | 显示全部楼层
呵呵 ZCY ,我当然知道了,但如果是一个20M的槽钢有买的吗?设计零件图也不能直接就画哪儿吧。让生产部去哪儿买?只能按实际长度两段焊接上啊。
发表于 2009-4-8 10:00:07 | 显示全部楼层
8# bamboo
4 X  f+ I! {$ P# b噢,你是这个意思啊,那就是说,接缝实际上是必然有的,你只是嫌有接缝看着不好看,对吧?那你可以做一个配置,当需要美观时,用这个配置就可以了。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:36:51 | 显示全部楼层
哦 明白了  谢谢!另有人再不知道丝杆怎么画的话可以下载那个SW100实例,里面的第62就是介绍怎么画丝杆的!!看下会了.
GMT+8, 2024-11-17 14:50 , Processed in 0.058575 second(s), 17 queries , Gzip On.
