查看: 8109|回复: 5
在三基面体系中,如果作为基准的三个平面之间实际垂直度不好,怎样处理?
发表于 2009-4-5 16:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准的顺序有人这样理解:前面的基准表示先摆正或首先接触相关装配件。其真正的理解是怎样的?在三基面体系中,如果作为基准的三个平面之间实际垂直度不好,(我知道没有指定具体的垂直度数据,但这是一个理论性的考量)怎样处理?恳请高人解答。
发表于 2009-4-5 20:53:26 | 显示全部楼层
按照楼主事先规定,用三个平面建立坐标系,"如果作为基准的三个平面之间实际垂直度不好"
3 H" I! T( Y* R! X* C1 f! [2 ^事实上不必担忧垂直度问题的。
2 o' q* }* g2 g- r& O$ k3 G1 ~$ Q$ ]    用第一基准平面的法线找正第一空间轴。用第二基准平面的法线围绕刚才所建的第一空间
7 x( h" |/ \7 l轴找正第二空间轴。两根轴找到,第三轴自动确立。现在用两个平面完成了坐标轴的找正,+ h# D" O0 d7 Y
在当前建立的坐标系下,恒满足以下特点:第一基准平面的两个投影角是零度;第二基准平3 ~4 E  T4 k/ R8 v: @4 L  y
面的一个投影角为零度,另外一个投影角一般为非零度(即与第一基准平面存在的垂直关系)
8 w- e/ h5 v) F. S& H% f. }5 f    第三基准平面仅起到确立坐标系一个方向的零点,不参于建坐标轴的找正。
" u8 D2 q- \1 R5 G5 r( q    (用平面定零点,是用它构成的矩形的左下角的坐标点算。)
 楼主| 发表于 2009-4-5 23:17:11 | 显示全部楼层
2楼的误会我的意思了。我说的不仅仅是在三坐标中建坐标的问题,主要是位置度测量的问题。
2 s% R3 G9 H2 n5 z7 \何况在建坐标时,在以第一基准面找正第一基准轴后,再以第二基准面找正第二轴时,由于两面; _  V+ t- o* x5 d1 l* N
不垂直,第一基准轴已经旋转了,无效了, 以上理解是否有误?希望探讨
发表于 2009-4-7 10:50:00 | 显示全部楼层
第一、第二、第三基准顺序不同,测量结果是不同的。
- u  T4 n/ \" q0 w. L; Y第一基准建好并找正后第一轴就不会变化了,第二轴应该是与第一轴拟合的
发表于 2009-4-8 18:11:04 | 显示全部楼层
出现这样的问题,我是这么理解的,第一基准被找正一个方向,就可以当作与坐标系的某一轴线是平行或则是垂直了,第2基准如果是线的话就是来旋转方向的,与第一基准垂直或平行,如果是面,作为三坐标来说,是在你采集点的集合中的平均面(质心面)来旋转的,出现这样的情况只有把工作的相对基准做成越接近理想的值罢了,如果非要考虑它的作用和装配关系,那也得具体问题具体分析了,从设计角度讲也是一种理念,没有绝对的完美。。。
发表于 2021-7-13 09:40:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 05:25 , Processed in 0.057761 second(s), 14 queries , Gzip On.
