查看: 41488|回复: 19
用Solidworks画同步带轮和同步带怎么装配?
发表于 2009-4-5 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,它们之间的配合关系要如何定呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-5 16:46:39 | 显示全部楼层
另外还想问问这个同步带应该怎样画?
发表于 2009-4-5 18:28:28 | 显示全部楼层
你说的应该是同步齿型带吧。有相关标准的,就像齿轮,也有模数的。
 楼主| 发表于 2009-4-5 18:55:16 | 显示全部楼层
3# zcy7207 有标准我知道,只是不知道这个带要怎么画,再有就是带和带轮装配时它们的配合关系怎么弄,谢谢
发表于 2009-4-5 21:40:16 | 显示全部楼层
你把半圆出同步带和带轮齿数算好后1 R- v  ^7 y. Z+ y2 E6 ?
装配时候用同心    再调整两个零件的齿面配合+ K4 ~. J% P" T2 q1 o! A6 ?8 H
这样可以不   以前我好像这样装配过6 X: X/ q2 k3 Y, W+ G% e, h6 ]0 t. a
个人愚见    见笑
 楼主| 发表于 2009-4-6 06:57:22 | 显示全部楼层
5# 逍遥的歪歪
! }3 V) b8 E7 F谢谢您,我试一试,但是带传动中带毕竟不是刚性的,是否能让它动起来呢?
发表于 2009-4-6 09:19:01 | 显示全部楼层
6# yangzeneu " U( l7 y, ]& Y. M% u
这个问题,不久前就有不止一个人提过,问的是钢丝绳、皮带(链条也可以近似地算在内吧)能否动起来。就我个人目前的水平,要让它动起来太麻烦;(很大程度上,也是因为计算机响应太慢!)另外,我感觉也实在没这个必要,——除非目的就是要做一个细节显示的动画效果!特别是皮带传动,如果皮带上没有任何标记,动与不动又有什么分别呢?
6 i+ F" W7 b7 b6 ?8 n针对要做细节显示的情况,我是这样处理的:做一个比带轮大些的“内齿环”,在这个局部替代“真正”的“皮带”,把显示细节的“视野”,框定在不至于“穿帮”的范围内——因为前提就是显示细节嘛!4 D2 @  e4 U1 r9 a. t- d3 S5 p
不是最好,但是可行。
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:52:43 | 显示全部楼层
7# zcy7207
1 ^- O* v9 H' a1 b7 g知道了,谢谢
发表于 2009-4-6 12:54:26 | 显示全部楼层
装配环境下插入菜单中的装配体特征子菜单中的皮带/链命令,生成皮带,然后编辑皮带零件,在上面画个齿形,然后阵列这个特征。
 楼主| 发表于 2009-4-6 16:29:11 | 显示全部楼层
9# 寂静天花板
  N1 _1 Q, t; v4 C这个好,谢谢指导,以前并不知道,长知识了,呵呵
GMT+8, 2024-11-15 11:37 , Processed in 0.060056 second(s), 17 queries , Gzip On.
