查看: 51833|回复: 140
机器人内部照片
发表于 2009-4-5 10:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个机器人的内部是怎样的
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2009-4-6 01:59:25 | 显示全部楼层
杨经保 网友好!0 [' u- F/ x6 b- ]. z" M# v7 w
; q0 t# `& d7 u( I这个机器人好象用于大件不规则物体的钻、铣孔?$ H7 R4 A$ c! V8 k" {' e
.' R( V$ H6 g. {6 Z8 J
对否?0 N/ [- m& U; L) X
0 N3 b+ p9 Y' f$ U2 rsyw---090406---02.00
http://www.staubli.com/cn/connectors/tool-changer/light-duty-tool-changer/print.html  发表于 2012-8-24 10:09
这玩意儿能干的活多了去了,前面有个嘴,可以连接多种工具,可以去看看史陶比尔的机器人快速换枪盘,一目了然。  发表于 2012-8-24 10:06
发表于 2009-4-6 06:50:40 | 显示全部楼层
楼主可否简单介绍用在那一方面的?
发表于 2009-4-6 09:08:41 | 显示全部楼层
我们对机器人非常感兴趣
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:19:02 | 显示全部楼层
2# syw开门造车 再看一下这张
发表于 2009-4-7 06:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 syw开门造车 于 2009-4-7 07:07 编辑 9 ]* @7 R5 l% ~2 K# `
; Y: [- P. [7 s- i6 T杨经保 网友好!
2 I; o# h' S# P  \, w/ ], L& j.
; L9 p- L8 p; u你将这台机械手的“末自由度”处装上焊枪,那当然就是一个焊接机器人了。
1 f) C0 [3 o0 Z反之,如果在此“末自由度”处装上铣刀、钻头之类,就应该能完成钻、铣之类的任务。其原因就在于其“末自由度”处的驱动用的伺服电机功率大!
0 J1 D: s8 E4 v* d, ?.
4 D& j2 N7 l9 X5 H  d6 \; ^而你设计的几款机器人可能是为了节省成本的原因,各“末自由度”处的驱动伺
5 I$ a& R; o; @( q, s  s* u服电机选的都比较小,所以你的那几款机器人就不大容易做到“万能”。; h) i6 L  w5 s( v
.# n2 m) |8 y% X6 H  H& ^
% \. |% L/ o- n# j
对否?
0 e" I1 _4 J/ y.
* m2 u9 O* w: I2 D/ |syw  090407---07.08
发表于 2009-4-7 09:41:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,是唐山松下吧,第一张图片好熟悉,去年我也去了。
 楼主| 发表于 2009-4-9 10:40:23 | 显示全部楼层
6# syw开门造车 说到钻、铣,应该先看下这几项:钻铣切削用量、钻铣切削力、扭矩和功率大小。钻铣切削用量又分:切削深度(吃刀深度)、切削速度、进给量。& |- K# k4 h: j" w+ Q) q
  切削速度和进给量受钻铣刀的直径大小、材料的影响;当然钻铣刀的直径和进给量又直接影响切削力、扭矩和功率大小;这些因素和相互的关系都是有计算公式的,可以查阅一下机床设计手册和机械加工工艺手册,上面都有详细的讲解.7 Z1 ]0 [4 u) p# Z7 t7 l
  搞钻铣有很多机床可以完成,如果是工艺上的一些特殊要求,比如说加工的孔、面不是很大,机器是完全可以实现的,但它也有一个功率范围限制的。% w5 g' W) e" y" x. V
发表于 2009-4-9 10:50:08 | 显示全部楼层
很好,楼主能不能说说动作原理和过程呀
发表于 2009-4-9 12:50:09 | 显示全部楼层
相当的不错,希望能有原理的介绍。看图片,不大清楚啊!
GMT+8, 2025-2-23 06:56 , Processed in 0.069024 second(s), 22 queries , Gzip On.
