查看: 14092|回复: 15
电动机的选用打出多大的功率余量为好?
发表于 2006-2-19 11:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾们指教。
发表于 2006-2-20 15:22:01 | 显示全部楼层
Re: [问题]请教:电动机的选用打出多大的功率余量为好?
打出多大的功率??__shen me yi si???
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:41:45 | 显示全部楼层
功率余量:)
发表于 2006-2-21 21:17:53 | 显示全部楼层
我一般设计都选1.5倍左右.
发表于 2006-3-1 14:53:01 | 显示全部楼层
我一般综合考虑,1.2左右。
发表于 2006-7-23 13:35:57 | 显示全部楼层
我想应该根据实际工作条件的最大可能负荷决定
8 {; i. T/ y% d从我的经验,一般情况下当选用国外1.15功率因素的电机时,我一般只按1.1选 就可以了,有时候选1.05
2 o& I$ s8 v4 o8 C$ @' F如果选用国内的1.0功率因素的电机,我一般选1.2,也有选1.1的,主要是在确认其工作负荷不会超标的情况下
发表于 2006-8-27 11:07:32 | 显示全部楼层
工况稳定1.2-1.5,工况不稳定1.8-2.0
发表于 2006-9-6 20:00:45 | 显示全部楼层
1.2至1.5,我一般是这么选的~~~
发表于 2006-9-15 19:03:22 | 显示全部楼层
恒定负载连续工作制下电动机的选择
5 p/ ^3 V" |0 k选择电动机的额定功率Pn略大于折算到电动机轴上的负载功率PL
. v4 W5 ^* M6 m$ L$ h4 a/ D4 G2 YPn≥PL=TLNn/9550 kW" {6 E6 y. C  g4 Q& W
式中  TL—折算到电动机轴上的静负载转矩(单位:N·m)
) ~: z) o9 h% ?# ?# e! p. B      Nn—电动机的额定转速(单位:r/min)/ H7 l* Z6 _+ h( G
负载转矩恒定,需从基速向上调速时,其额定功率应按要求的最高工作转速Nmax计算' E. \. r" W$ J. w3 }8 R5 J
Pn≥TLNmax/9550 kW
/ |% c8 c: `8 P3 ^7 l5 E5 Z
发表于 2006-9-15 19:29:29 | 显示全部楼层
设计手册上有的,根据载荷类型、工作时间、有无冲击等因素选择。对机床设计需要选择的安全系数较大,因为要考虑材质不均匀、刀钝等多种因素,我一般是根据实际切削经验选择。
GMT+8, 2025-2-22 12:37 , Processed in 0.057571 second(s), 14 queries , Gzip On.
