查看: 14538|回复: 6
加工中心刀具转速与进给---讨论
发表于 2009-4-4 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,大家好。我刚刚数控毕业,现在从事加工中心操作。对于刀具的转速与进给不是十分的精通。希望能够和大家共同的学习一下。(不管是什么材料的都行)发表时,请注明材料。比如:铝件6061 ;7075 或钢件 A3  45#  HB(调制料) SUS304 (不锈钢)。也请标明刀具的直径,类型。转速  进给等。共同学习 共同进步  共同提高。谢谢大家!
发表于 2009-6-4 09:37:08 | 显示全部楼层
这个问题很抽象!加工速度  ,与刀具,工件材料,机床转矩都有关系·4 U; k! W' v" T; y; ]) p2 u
我们公司刀具都是日本的,用粗加工刀铣54号钢可加工20个余量,转速不高于1000转 刀具直径在6-20之间!! j& u# i: U$ K% G/ k
加工铝件转速一般在3000以上 ,进给F500以上,当然是最好的选择!数控车转速要梢低,可以加速加工时间!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-6-4 19:38:29 | 显示全部楼层
一般国外和国内一些知名刀具厂家都会提供刀具切削参数,刀具切削参数不但和刀具直径、被切削材料有关,也和刀具长度、切深、切宽等有关,这需要在加工中不断总结经验。
发表于 2009-7-5 00:31:42 | 显示全部楼层
3# 满庭芳 多向师傅请教,积累经验。
发表于 2009-7-7 16:55:59 | 显示全部楼层
) e9 v5 W+ G% E8 |' @! i6 ^- p; Y( V! Y$ v
* L: I) {) Z! j& V. M; H0 ^0 Y' _7 k% _" [2 r% x
djs2661003 发表于 2009-6-4 09:37 [/quote]那么小的刀那个大的加工余量,铣铁皮呀?不敢相信
发表于 2009-7-24 22:24:09 | 显示全部楼层
可以参考出厂刀具的推荐参数。
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:11:24 | 显示全部楼层
在实际的加工中没有太多的时间去参考出厂刀具的推荐参数。拿到了图纸后几个小时就交货。没那么多的时间。我在加工中45#  直径16的刀(合金)s1600  f450     铝件就好做多了8000 ---13000。
GMT+8, 2024-11-28 02:45 , Processed in 0.056301 second(s), 19 queries , Gzip On.
