楼主: 哈雷
新买的数控车出了点小问题---请教
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:33:52 | 显示全部楼层
谢谢各位了,目前机床暂时正常了。
发表于 2009-6-5 23:26:51 | 显示全部楼层
6楼说的有道里,我也碰到过,X轴可能有间隙.
发表于 2009-7-27 17:12:30 | 显示全部楼层
学习经验了啊!!!!!1
发表于 2009-7-28 11:17:25 | 显示全部楼层
我感觉是切削力大造成的 我认为根源还是在那个刀塔上  看看刀塔是不是有间隙啊
发表于 2009-7-28 20:45:22 | 显示全部楼层
加工余量,刀架重定位精度,刀架锁紧机构
发表于 2009-8-16 21:43:17 | 显示全部楼层
楼主不知你的机床是同步皮带传动还是靠联轴器传动,很有可能是联轴器松动。
发表于 2009-8-17 13:02:13 | 显示全部楼层
个人觉得可以考虑两方面因素:1,检查刀架,可能装夹不好,有间隙,或者强度不够!好好检查!
0 P+ U7 y; V0 k0 ]* J                            2,主轴预热不够,或者机床的主轴热补偿不好,甚至是没有热补偿。
发表于 2009-8-24 17:45:54 | 显示全部楼层
是系统参数(伺服方面的参数)设置不合理的问题,可改一下。我也遇到过这样的问题,大森系统沈阳的床新买后3个月出现上述现像,开始也以为是刀架的问题。
发表于 2009-8-24 17:56:13 | 显示全部楼层
“但基本上是加工了一段时间之后就会出现,出现故障之后大概加工2-3件之后又恢复正常,然后再加工5-6件(有时候间隔会长一些)之后再出现故障,反反复复。”这样的现像我想不会是硬件的问题。
发表于 2009-8-24 19:30:37 | 显示全部楼层
机床问题
: K: I# O/ \8 P% }% @/ @检查以下丝扛
GMT+8, 2024-11-27 20:30 , Processed in 0.053442 second(s), 14 queries , Gzip On.
