楼主: shizg2000
求助:直径2MM,长度10MM,中间加工一个0.6-0.8的孔,怎么弄??
发表于 2009-5-16 16:26:52 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2009-5-16 20:23:49 | 显示全部楼层
不知道是什么是什么材料啊,如果是铜的就好说了
发表于 2013-8-28 23:16:42 | 显示全部楼层
我加工过长 11MM   宽4.5MM   厚0.7MM   孔0.5    先要做工装  加工转速要在8000转以上打出来的孔基本没毛刺
  c4 |' P5 P  T2 G3 J- M1 d- ^
发表于 2013-8-29 00:28:14 | 显示全部楼层
高速钻,但孔会偏点。
发表于 2013-8-29 13:33:23 | 显示全部楼层
做好工装,加定位套用钻床钻
发表于 2013-8-29 13:39:11 | 显示全部楼层
顶2楼!!!!!
发表于 2013-8-29 14:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
还确实是难做了点
发表于 2013-8-29 20:43:50 | 显示全部楼层
钻,6000转以上我以前钻过# r; b  r. O$ A. T  S  ?
发表于 2013-8-29 20:47:19 | 显示全部楼层
只有钻成本才能下来
发表于 2013-9-5 15:04:04 | 显示全部楼层
小孔与外径有什么要求没有,还有是什么材质。要求不高的话可以考虑从原材料入手
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.056060 second(s), 14 queries , Gzip On.
