查看: 4219|回复: 4
fpc天线贴装,怎么满足客户的无理要?
发表于 2009-4-2 00:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司有个产品的fpc天线贴装有贴偏问题。
/ K& s# O$ H! v3 d客户要求贴装后fpc上的pad点相对产品基准偏差在正负0.2以内% }: }6 G4 t5 |7 W
可是fpc来料pad点相对fpc周边轮廓位置变动最大都有0.19
5 }, x6 n$ j) h( {2 [7 P$ G& s而且pad点又不能定位
; o' n9 E4 v, G8 C  ^3 G/ c怎么满足客户的无理要求啊,请大侠们支招!
发表于 2009-4-2 16:28:15 | 显示全部楼层
用vision 定位贴装:先用vision抓取pad点图像,计算修正相对产品的位置。7 k) {9 B6 U+ f) |8 l7 k
然后机械手抓取fpc,修正计算得到的偏差,最后贴装到位。
发表于 2009-4-2 22:35:31 | 显示全部楼层
楼主,楼上和我,是同行啊,不知道在哪高就啊?
2 V3 C/ t: j) C看来楼主用的是进度比较差的方法,靠FPC的外框定位,这种一般来料就有0.25的公差左右
4 X* S# k( x) F' y' Z7 r要达到较高的装配精度,一般有两种方法,都是用的PAD,因为PAD的精度有0.05,而且装配图上的尺寸公差都是与PAD有关。; x3 {4 m3 V5 \  L
1.要求客户在不影响天线的情况下,加两处PAD,PAD中间开定位孔用于定位8 k7 l9 ?1 J/ Z* L. \; T
2.就是用楼上说的用vision的方法了,不过这种设备成本比较高,精度最高可以达到0.15左右。
 楼主| 发表于 2009-4-3 21:06:24 | 显示全部楼层
呵呵,我在北京富士康
# P$ q, E+ ~1 M4 N& W" O( a凤凰说的那种我们这也有是其他部门自己开发的,而且也装调了好久。/ o3 a) n  @  x6 q. c4 M# \
那种成本也高啊
. Q/ W& Q2 v& R9 y5 ^笑剑说的倒是没见过,不过我们部门只是开发设备的不是主导所以加pad的方法只能是建议/ I9 h5 G1 E# I" q+ P
而且也会增加成本8 g! m  D# A( U+ ?8 r9 y
而且我见过其他产品的供货商(天线组件贴装好供货)没有多余pad贴的也挺好的,不知道怎么做到的。
发表于 2009-4-5 21:25:02 | 显示全部楼层
4# luxiang821 & V" S, M4 D+ w4 ^, c; ~7 e
; P: _# n) p4 O3 g" }& q" s
说不定就是用的凤凰的方法
GMT+8, 2024-11-28 02:41 , Processed in 0.050796 second(s), 15 queries , Gzip On.
