楼主: 愤怒的小鸟
动车的制动方式---讨论
发表于 2010-10-17 18:30:10 | 显示全部楼层
学习了都是高手啊,学无止尽了
发表于 2010-10-29 19:20:21 | 显示全部楼层
德国克诺尔的技术,不信可以查一查,90%的市场占有
发表于 2010-10-31 10:00:06 | 显示全部楼层
应该先是可再生制动 就是发动机变发电机发电回馈电网 到速度降到一定范围内 采用电磁气动制动
发表于 2011-1-11 12:14:42 | 显示全部楼层
动车制动一般是2种:
& e  L3 w4 V, ^  L/ E1、电控直通的空气制动。即直通空气制动利用电子控制办法进行制动控制,因为有装有防滑阀,不存在抱死问题。这个动车、拖车上都有。
5 I# L7 D% Z9 L- W& D3 I2 b2、动力制动。即再生制动或者电阻制动,利用电机发电功能实现的,这个显然只有动车才有。* _* P' X' Z# X8 v. T
这两个制动是同时应用于制动系统,有一定的控制方式。
GMT+8, 2025-4-16 13:35 , Processed in 0.062179 second(s), 13 queries , Gzip On.
