查看: 3903|回复: 10
这个节流阀的作用原理---请教
发表于 2009-4-1 15:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统介绍说这个节流阀可以防止溢流阀产生震动和噪声,
& K+ i0 c& f9 Z9 F6 t" q没有想明白是什么原理
9 n! v0 g5 R  b( f请大侠们帮忙分析分析,谢谢~
 楼主| 发表于 2009-4-1 15:14:02 | 显示全部楼层
1# yujing2008
发表于 2009-4-1 15:22:36 | 显示全部楼层
第一次见过,期待后来者!
发表于 2009-4-1 17:48:20 | 显示全部楼层
跟普通节流阀没什么区别啊   不过增加了这个节流阀和下面的溢流阀之后,两个溢流阀的设定值最好下面的下一些  才能起到减少震动和噪声的作用
发表于 2009-4-1 17:52:36 | 显示全部楼层
今天是愚人节  你不会是在愚人吧????
发表于 2009-4-1 19:02:26 | 显示全部楼层
见过一种在溢流阀的出口加一个手动节流阀,道理和楼上的应该一样,都是加个背压。
发表于 2009-4-7 23:41:00 | 显示全部楼层
溢流阀的噪声主要是阀口的流体噪声和主阀芯的振动,楼主的结构增加了导阀部位的阻尼,如果是那种对小流量很敏感的结构,则会有较好的效果。此处的原理可以参看路甬祥编写的电液比例控制技术中阻尼的相应章节,也可以参考周文老师翻译的流体阻力系统回路学这本书
发表于 2009-4-8 15:32:33 | 显示全部楼层
这个结构看着像先导溢流
发表于 2009-4-8 20:35:26 | 显示全部楼层
贝贝是高手啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-8 20:43:21 | 显示全部楼层
这图还是头一次看到,在溢流阀的支路加个节流阀就相当于起个阻尼的作用吧!
GMT+8, 2024-11-27 06:42 , Processed in 0.050678 second(s), 16 queries , Gzip On.
