查看: 3259|回复: 4
求助 CAXA电子图板小问题
发表于 2009-4-1 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA里有没有极限跟踪,0 `$ e0 }' F$ F
如画一个矩形框,第四个点根据第一个点画出?能不能和cad、SolidWorks一样跟踪画出?
发表于 2009-4-2 16:43:48 | 显示全部楼层
用“智能”“导航”都可以
发表于 2009-4-21 08:42:22 | 显示全部楼层
如果是根据长度画的话,用@x,y。比如从一个点画长50宽20的矩形。先选矩形命令的图标,选第一点,输入:@50,20即可。
发表于 2009-4-21 12:55:42 | 显示全部楼层
可以用智能、导航。
发表于 2009-7-16 18:29:04 | 显示全部楼层
用“导航”可以
GMT+8, 2025-2-21 19:56 , Processed in 0.053012 second(s), 14 queries , Gzip On.
