查看: 11653|回复: 4
40CR与42crmo性能比如何?
发表于 2009-3-31 20:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CR与42crmo材料,调质到相同硬度HB250,这样两者相比力学性能,综合性能上那个好些,做动力轴用哪个更合适?谢谢!
发表于 2009-4-30 16:06:29 | 显示全部楼层
42CrMo材料相对要好一点。不过价格也要高多了。你考虑产品的需要
发表于 2009-5-4 10:16:47 | 显示全部楼层
当然42Crmo好,同楼上观点.
发表于 2009-5-4 13:14:18 | 显示全部楼层
40Cr:(1)特性 中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高于45钢,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。! b" A% J/ W5 b- r, `6 D
  (2) 供货状态及硬度 退火态,硬度≤207HBS。
* G' L! t% G- _* ?  (3)标准GB/T 3077-1999 钢的化学成分 (质量分数,%)C 0.37~0.44、Si 0.17~0.37、Mn 0.50~0.80、Cr0.80~1.10、Ni≤0.30。% {$ _% G7 n* Z8 x3 ^2 K3 d
  (4)参考对应钢号 我国GB的标准钢号是40Cr、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H)/SCr440、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。
  `) L: ?$ \6 y4 t2 X: F  (5)临界点温度 (近似值) Acm=780℃7 K6 z* f/ _6 k
  (6)正火规范 温度850~870℃,硬度179~229HBS。2 `2 n/ \/ p0 ?- J$ K0 b
  (7)冷压毛坯软化处理规范 温度740~760℃,保温时间4~6h,再以5~10℃/h的冷速,降温到≤600℃,出炉空冷。
% I$ ?, H9 F' f  处理前硬度≤217HBS,软化后硬度≤163HBS。
1 ^- J8 R0 h0 H  (8)生铁屑保护摆动回火规范 (670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温,(710±10)℃×2h,再随炉降温,(670±10)℃×2h,随炉升温, (710±10)℃×2h,随炉降温,共3个循环,再降温至550℃,出炉空冷。处理后硬度153HBS。2 f9 y: ~2 l* Q5 o1 E2 A) ?
  (9)调质处理规范 淬火温度850℃ ±10℃,油冷;回火温度520℃±10℃,水、油空冷。
! B# e# ]! {8 R) U42CrMo:# n  ~3 Z+ {' ^4 p
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
7 Z* u) G* S. x& {5 z5 ]/ u2 O5 R  ●化学成份: ' s0 Y: r# T0 z4 E( u5 e
  碳 C :0.38~0.45 ; Q! ^" v; t  y% B$ ]
  硅 Si:0.17~0.37
/ j; j' V/ U) G  锰 Mn:0.50~0.80
, m2 c" H4 t+ O; L" R! u7 [) j  硫 S :允许残余含量≤0.035 ) D! f1 J( @. M0 Y
  磷 P :允许残余含量≤0.035
- |' O  O% ~8 \8 @9 P  铬 Cr:0.90~1.20
0 j, f- ]3 `/ X, M  }4 N- [/ J/ e# Y6 s5 T: e  镍 Ni:允许残余含量≤0.030 4 _; o9 p  ^1 F, j, [6 U
  铜 Cu:允许残余含量≤0.030 0 d  ?6 k8 G& ^5 o; K+ [3 {/ J
  钼 Mo:0.15~0.25 6 F1 i" o1 E0 K
  ●力学性能: " V( t7 N( z. @  {# P5 q" d) c
  抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
. n& c/ @& W5 I: S# N' T  屈服强度 σs (MPa):≥930(95) 7 a2 p" G' U0 Z- u9 Y1 G& `
  伸长率 δ5 (%):≥12 6 Y6 v6 g$ V' z, x$ L
  断面收缩率 ψ (%):≥45 0 i* N% h% o$ @6 m+ B9 ]
  冲击功 Akv (J):≥63 : l+ }6 a* L1 G/ s7 c
  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
/ d! ~" a9 D# Y$ G2 _  硬度 :≤217HB
7 ~  E) t) H1 C0 r% E1 F0 O" y6 Z6 K0 s
发表于 2009-5-8 15:33:07 | 显示全部楼层
我在单位采购42crmo,设计不允许用40CR替代,主要是硬度的问题。
GMT+8, 2024-11-26 16:54 , Processed in 0.052058 second(s), 15 queries , Gzip On.
