查看: 5306|回复: 18
哪个型号的步进电机的细分多,并且步具角小?越小越好
发表于 2009-3-31 16:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠~:
             请问那个型号的步进电机的细分多,并且步具角小?越小越好~
                                  谢谢大家~
发表于 2009-3-31 21:21:31 | 显示全部楼层
楼主的问题有些含糊
这样给你回答吧,一般5相的步进电机步距角是0.72度,两相的是1.8度,
如果还不够的话,就另配驱动器,把步距角进一步细分,10、100……
发表于 2009-3-31 22:02:03 | 显示全部楼层
对,与驱动器有关。
发表于 2009-4-1 09:09:50 | 显示全部楼层
题目很奇怪,如2楼所述,步进电机本身步距角一定0.72度(五相)或1.8度(两项),这个数据是机械结构保证,精度很高。细分由驱动器通过不同相电流控制,细分数根据不同的厂家会有不同,但是精度都不会很好,如果要求细分精度很高,可以考虑增加谐波齿轮减速机,我见到过的场合可达0.0036度的步进精度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:38:39 | 显示全部楼层
谢谢大侠,们的指教~那5相的步进电机的产品(0.72度的)哪个型号的细分多?
发表于 2009-4-1 14:43:19 | 显示全部楼层
只要确定是五相步进电机了,那步距角就是0.72度了,至于驱动器能提供的细分数,只能询问厂家了。
发表于 2009-4-1 14:48:49 | 显示全部楼层
正将 发表于 2009-4-1 14:38
细分的多少应由驱动器性能所决定
发表于 2009-4-1 15:07:22 | 显示全部楼层
细分驱动+减速头就可实现更小的细分角度
发表于 2009-4-1 15:42:30 | 显示全部楼层
楼主,如果要好的话,请到日本东方马达网站(www.orientalmotor.com.cn)看一下,东方马达在步进马达方面做的不错的.
发表于 2009-4-1 17:51:03 | 显示全部楼层
伺服电机的步进角就较小,可以查一下伺服电机
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.063641 second(s), 19 queries , Gzip On.
