查看: 6754|回复: 12
关于螺栓预涂锁固胶---请教
发表于 2009-3-31 13:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前从事装配工艺工作,
( k" ~$ c$ ?: V3 a1 r' M我公司生产的设备上所用螺栓都要求涂抹340、243、271等螺纹锁固胶,
+ ]( m  g, ~, p! i& B6 E( J可是车间许多工人为了省事,根本不用胶。
: R5 w6 `1 \, d2 q# v! h% i前段时间发现有种‘螺栓预涂锁固胶’不知道好用不。9 p1 F* r% v" f. k9 U6 S
强度怎么样,成本是不是高了很多?对适用螺栓的批量有要求没?
. L7 U# o& l, J# [  I* S) O有没有用过大侠指点下啊。。。。。谢谢了先
发表于 2009-3-31 20:02:05 | 显示全部楼层
到loctite的网站上找乐泰胶的用户手册,那里有较详细的说明的。螺纹锁固胶要涂抹均匀些,将螺栓周圈都涂上。0 y( s( J0 i" y0 z, \
    锁固胶有几种强度级别的,强度大的需要用加热的方式拆卸。对螺栓表面的清洁度有要求,一般要求不能有油污。
发表于 2009-4-1 11:12:40 | 显示全部楼层
一般情况下就是一抹了事,我反正没有见过“均匀”涂抹的,开始自己还坚持,后来活多,催的紧,也就……
& `' q2 V- X6 X& z: ?抹匀需要时间,工作都是大家干,你慢了别人就急,宁可多费点力气去砸……
 楼主| 发表于 2009-4-1 13:35:59 | 显示全部楼层
楼上你们说的都是普通锁固胶啊,这个我这里是正常在用的,效果也不错7 b: T, H. I+ C$ O( X
; l  S, E1 |, `( Y9 Q: i可是工人偷工减料不给用,就没办法了把0 b8 k6 ^( ]3 q% k+ K5 y: \
, U3 y6 O: ?* T) s& Y) b2 J
螺栓预涂锁固胶,是预先涂在螺栓上,然后烘干。就可以长期存放了,等装机器的时候7 j! R7 ?4 j) g7 u
2 g# \) M  {& u1 P- v( _% e& i
直接领螺栓来用就行了,不用一边装一边涂胶,防止工人偷工减料不给涂
发表于 2009-4-1 22:36:58 | 显示全部楼层
哦,这个倒是没有用过,没见过。' K4 x7 T: P5 k6 ^1 ]
我看乐泰的用户手册上倒是有种固体螺纹锁固胶的!
发表于 2009-4-7 22:58:28 | 显示全部楼层
还是制度的问题!?( R3 v- E/ R* A0 e3 Y7 I
人的思想没跟上
* ?! o2 U* x$ m管理没跟上!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-12 13:21:17 | 显示全部楼层
我们 这两钟胶都用,各有各的好处, # {- R5 ]3 \# ^4 Y6 D0 {3 u! C5 w
预涂胶用于结合面通孔螺栓防漏比较好。
发表于 2009-4-17 19:05:05 | 显示全部楼层
这种胶水能达到什么样的效果啊????
发表于 2010-9-29 16:15:09 | 显示全部楼层
我记得分可拆卸的和不可拆卸的0 [9 u+ A( j+ n8 W4 f# G& e6 F
看楼主的需要
发表于 2010-10-10 08:25:53 | 显示全部楼层
螺栓预涂锁固胶我们这没用,但在许多国外厂家设备安装中使用较多,效果很好,适合大批量生产时使用,易于控制质量,但成本会比使用螺纹锁固胶要高。
GMT+8, 2025-2-26 02:37 , Processed in 0.056485 second(s), 16 queries , Gzip On.
