楼主: 人工造石
液压油路块一般使用什么材料制作?
发表于 2009-3-31 19:18:16 | 显示全部楼层
一般都是锻件。
发表于 2009-4-1 16:24:59 | 显示全部楼层
看你的阀块用在什么场合了,普通的45号钢就可以了。如果对重量和耐腐蚀要求高的话就要用铝的了,当然铝的价格要贵很多!
发表于 2009-4-1 18:24:52 | 显示全部楼层
根据压力大小来选定   35#锻钢最好
发表于 2009-7-11 00:36:45 | 显示全部楼层
压力不高 用球铁    压力高用35
发表于 2009-7-11 16:38:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2009-7-30 13:11:30 | 显示全部楼层
HT200,45都可以
发表于 2009-7-30 13:47:27 | 显示全部楼层
还是应该不同的压力不同的材料
发表于 2009-7-30 20:15:21 | 显示全部楼层
我几乎天天做油路板,一般压力小于6.3MPA系统用Q235A就可以了,中压系统6.3~17.5MPA用45#或者锻钢35就可以了;一帮低中压力系统中管道壁厚度4~6mm就可以了,至于高压21~34MPA,也可以用45#钢可以做,只是注意管道壁厚度大于8mm,以防止压力击穿,要是不放心就用38crmnal和40cr或者其它强度比较高钢材。
发表于 2009-7-30 20:56:51 | 显示全部楼层
锻材的组织比较好。
发表于 2009-7-30 23:37:26 | 显示全部楼层
35#钢或球铁
GMT+8, 2024-11-28 06:53 , Processed in 0.048920 second(s), 14 queries , Gzip On.
