阀杆螺母材料
+ ~4 y5 M: G- w/ T8 x6 ?: p阀杆螺母材料
4 k# u' S: C5 W# W# T. P阀杆螺母在阀门开启和关闭过程中,直接承受阀杆轴向力,因此必须具备一定的强度。同时它与阀杆是螺纹传动,要求摩擦系数小,不生锈和避免咬死现象。! H4 Z; [/ y7 C4 _* Y7 L2 m: [
一、铜合金
5 I, \9 L$ x& _7 Z$ c铜合金的摩擦系数较小,不生锈,是目前普遍采用的材料之一。对于Pg<1.6Mpa的低压阀门可采用ZHMn58-2-2铸黄铜。对于Pg16-6.4Mpa的中压阀门可采用ZQAL9-4无锡青铜。对于高压阀门可采用ZHAL66-6-3-2铸黄铜。
! X2 W+ S5 {) i. J- }; E5 f* m# @二、钢
( z1 u# ~1 A4 l# ?3 i+ O: l# a1 C4 m9 Y当工作条件不允许采用铜合金时,可选用35、40等优质炭素钢,2Cr13、1Cr18Ni9、Cr17Ni2等不锈耐酸钢。' S% O. y3 o U: M [! B$ D
工作条件不允许指下列情况。
& D. Q4 [ z1 Y5 Q1、用于电动阀门上,带有瓜形离合器的阀杆螺母,需要进行热处理获得高的硬度或表面硬度。) D1 r- d7 {0 J- q* O5 a
2、工作介质或周围环境不适合选用铜合金时,如对铜有腐蚀的氨介质。
1 |6 L- y- [- r: c) M- m0 e选用钢制阀杆螺母时,要特别注意螺纹的咬死现象。
, t; _. H z; N& ` M# i' O" {密封面材料) o! t C2 _6 \1 r% a
密封面是阀门最关键的工作面,密封面质量的好坏关系到阀门的使用寿命,通常密封面材料要考虑耐腐蚀,耐擦伤,耐冲蚀,抗氧化等因素。5 z; ~2 w4 I/ q/ p5 ~3 Q
通常分两大类:
3 \6 o. Q5 x/ @# f1 S(一)
% R; A- v$ {" v7 B软质材料
7 D/ j# P- @* k) R; k! j% A1、
; M' `% g0 E* B6 z$ J$ ?5 g橡胶(包括丁睛橡胶,氟橡胶等): k4 o3 v, c& A' H
2、
: h* S, o% J0 h' F! l& n2 Q塑料(聚四氟乙烯,尼龙等)
- z! v8 p H8 E' e5 Z(二)
- ]0 K; U. V$ E6 V* M硬密封材料
! V$ C! G) O7 j& ]! C" J1、
% l* V9 i$ w I& v+ K2 ^5 Q8 e铜合金(用于低压阀门)
- x. ~2 ^: H7 z: h2、
) U" Y" k# W% o8 Y1 z1 {铬不锈钢(用于普通高中压阀门)
5 D9 S/ Z' f* A( b- D3、# F% g. @4 k; \- A
司太立合金(用于高温高压阀门及强腐蚀阀门)
. O0 V! e2 |& F' m3 _4、
w+ w; `; s1 V: ^1 G9 o$ a Q镍基合金(用于腐蚀性介质)
0 S" Y8 h9 x- \( ?7 ?' M阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料# j' u( G& y3 f* T. a& q" }
阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料
: w X* O7 V9 K. |阀体、阀盖和闸板(阀瓣)是阀门主要零件之一,直接承受介质压力,所用材料必须符合“阀门的压力与温度等级”的规定。常用材料有下面几种:% X" ?8 A" Q% P7 ]6 T& a0 s# L
一、灰铸铁:灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。灰铸铁常用牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。
$ [# c0 |; V" q" ?$ d二、可锻铸铁:适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质,常用牌号有:KTH300—06、KTH330—08、KTH350—10。
# a" {2 y0 b4 }三、球墨铸铁:适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。常用牌号有:QT400—15、QT450—10、QT500—7。
; M3 [* C0 @% K! N* V鉴于目前国内工艺水平,各厂参差不齐,用户又往往不易检验。根据经验,建议PN≤2.5MPa,阀门还是采用钢制阀门为安全。
. m, |% d* ?$ c/ e四、耐酸高硅球墨铸铁:适用于公称压力PN≤0.25MPa,温度低于120℃的腐蚀性介质。6 P9 R: L% s: Q0 w
五、碳素钢:适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。
2 {% _$ Z- M* N六、铜合金:适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以及温度-40~250℃的蒸汽介质,常用牌号为ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59—1(黄铜)、QAZ19—2、QA19—4(铝青铜)。! I: s$ y& U/ H/ ?0 j1 x
七、高温铜:适用于公称压力PN≤17.0MPA、温度≤570℃的蒸汽及石油产品。常用牌号有ZGCr5Mo,1Cr5M0. ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌号。具体选用必须按照阀门压力与温度规范的规定。
! V) B n! C0 `八、低温钢,适用于公称压力PN≤6.4Mpa,温度≥—196℃乙烯,丙烯,液态天然气,液氮等介质,常用牌号)有ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9
) Y7 V c5 e5 w& Z$ O6 D九、不锈耐酸钢,适用于公称压力PN≤6.4Mpa 、温度≤200℃硝酸,醋酸等介质,常用牌号有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10<耐硝酸>,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti<耐酸和尿素> |
