阀杆材料1 E& _! e, Y; G, C
阀杆在阀门开启和关闭过程中,承受拉、压和扭转作用力,并与介质直接接触,同时和填料之间还有相对的摩擦运动,因此阀杆材料必须保证在规定温度下有足够的强度和冲击韧性,有一定的耐腐蚀性和抗擦伤性,以及良好的工艺性。
0 R2 \- L/ A: v+ i常用的阀杆材料有以下几种。4 J' b% |6 S" Q/ O, q+ N: w! p$ q8 q
一、碳素钢" |* P3 N; S. o% m7 X, M( T- \
用于低压和介质温度不超过300℃的水、蒸汽介质时,一般选用A5普通碳素钢。
# r9 b/ K) \; }用于中压和介质温度不超过450℃的水、蒸汽介质时,一般选用35优质碳素钢。
& y9 ^, Z1 S/ Y: l, r二、合金钢, D7 e* A4 M( r- M. ^$ T
用于中压和高压,介质温度不超过450℃的水、蒸汽、石油等介质时,一般选用
* q1 O/ W2 ^( _) i# ~40Cr(铬钢)。
1 _) B( e8 y* p3 u用于高压、介质温度不超过540℃的水、蒸汽等介质时,可选用38CrMoALA渗! b6 B( |2 E8 H6 T/ k+ N
氮钢。
4 P" n: T5 ?* A+ l) a+ n用于高压、介质温度不超过570℃的蒸汽介质时,一般选用25Cr2MoVA铬钼钒钢。
( R. p4 } b" i: Y4 O5 f! `; g三、不锈耐酸钢- E4 [ |* E, `) _7 a
用于中压和高压、介质温度不超过450℃的非腐蚀性介质与弱腐蚀性介质,可选, x* T$ Y- b' E' a6 b
用1Cr13、2Cr13、3Cr13铬不锈钢。
0 u4 c0 l5 z! w) j; L0 f3 N用于腐蚀性介质时,可选用Cr17Ni2、1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti、Cr18Ni12Mo3Ti( u( ?8 d* X* j
等不锈耐酸钢和PH15-7Mo沉淀硬化钢。( x# |# K3 _- `+ H
四、耐热钢9 z* ?% J$ m: G+ B4 r
用于介质温度不超过600℃的高温阀门时,可选用4Cr10Si2Mo马氏体型耐热钢和
4 o2 c0 G3 _7 L+ I4Cr14Ni14W2Mo奥氏体型耐热钢。( T& B5 Q: d5 `- W, N4 R
填料的种类. b3 J E. M7 h0 e( M) N- @. C
填料可分为软质填料及硬质填料两种:9 f# q9 c4 r1 J, m7 [& a
1)软质填料:系由植物质,即大麻、亚麻、棉、黄麻等,或由矿物质,即石棉纤维,! d+ \+ Y* L5 c9 q
或由石棉纤维内夹金属丝和外涂石墨粉等编织的线绳,也有压成的成型的填料,以及近年来新发展的柔性石墨填料材料。
. \4 F( { y- P( F7 W: b植物质填料较便宜,常用于100℃以下的低压阀门;矿物质填料可用于450-500℃的阀门。
/ u1 F# x+ p3 N0 `, F5 M; [近年来使用橡胶O型圈做填料的结构在逐步推广,但介质温度一般限制在60℃以下。
0 v+ \3 [+ r5 [0 l* A/ [4 E0 o( B高温高压阀门上的填料也有采用纯石棉加片状石墨粉压紧而成的。+ z/ j+ d) s" n% O
2)硬质填料:即由金属或金属与石棉、石墨混合而成的填料以及聚四氟乙烯压合烧结而成型的填料,金属填料使用较少。
9 S0 T0 g" p' D: ^& e" K7 F3、
6 s0 a( s @( R& y7 q填料的选择9 N' t. s! p7 x/ I, E
选择填料要根据介质、温度和压力来选择,常用的材料有以下几种: Q4 R. c! w0 N C" e9 v
1)油浸石棉绳,可按表5-2选择。
: p7 J5 F7 M% D0 l8 \2)橡胶石棉绳:可按表5-3选择。1 P4 K+ {4 S! z- w1 M3 p
3)石墨石棉绳:石棉绳上涂有石墨粉,可用温度450℃以上,压力可以达到16Mpa
* D2 i/ g) f& y: x! q3 _,一般适用于高压蒸汽上。近后来又逐步采用了压成人字型填料,单圈放置,密封性好。" d8 h. P, h+ f. M, q# i
4)聚四氟乙烯:这是一种目前使用较广的一种填料。特别适用腐蚀性介质上,但温度不得起过200℃。一般采用压制或棒料车制而成,形状如图5-1所示。 |
