查看: 6591|回复: 17
如何了解工厂轴承质量的好坏
发表于 2009-3-30 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!我公司是出口轴承的贸易公司,现国外客户询一些轴承,我也从多个轴承厂家那里得到了报价,可有的相差很多,因为刚刚入行不久,对轴承了解的也少,想请教各位大侠,从哪些方面判断轴承的好坏?急用啊,谢谢!
发表于 2009-3-30 15:52:42 | 显示全部楼层
亲自到你要买东西的厂子里去,问他坯料是哪里买的?看材质书,再从加热开始看一直到组装,有时看过加热炉和穿孔就不用再看了,保证是不行的,你再换一家看,直到满意为止,可能得看一周到10天,很累人的,2 u( F: x8 ^; o! W/ P
3 t: `; A5 |1 k有些进出口的家伙自己不懂,可以雇一个顾问,但很贵,有时划不来,但能保证你的质量,
& a% t* q; f, h( i你能自己办还是自己办,办好了,老板有赏,
发表于 2009-3-30 16:32:06 | 显示全部楼层
要看体系、现场 了解产品。学会望闻问切哦
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:34:56 | 显示全部楼层
很感谢你的建议!
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:40:31 | 显示全部楼层
很感谢“过街蛤蟆”的建议,对我很有启发!
" Q* w& l  s3 f8 q3 P4 s- T: B还有个问题就是当你向轴承工厂询价时,都会了解写什么情况,轴承的价格,材质,包装,交货期,还有什么具体的么
发表于 2009-3-30 17:13:19 | 显示全部楼层
主要是技术性能,
+ c( ]# t0 S" B9 Q2 h" p关于材料的东西比较复杂,你上家的要求也不可能一样,比如脱碳层的尺寸等,
( o+ M1 f* m3 E  Y9 r5 Q& S# M$ V# a7 _* s' n4 V3 ]- }/ N3 a
海运的要考虑海运包装,分箱等问题,
" D" D# l; V6 z
7 e! F8 k" R& `, `; i8 N5 H再具体就是你的问题了,比如多大的货柜,到哪个港的限制重量等,( m, J( p/ g+ H+ K9 ?' {- \
, V, f+ x# o  T. M+ ~
玩出口很有趣,也非常麻烦,
发表于 2009-3-30 21:22:35 | 显示全部楼层
其实你到他们工厂  看一下他们的详细图纸  就能知道一个公司的好坏。* T& b. ~, M. F
要从工程师的数量    以及cnc的设备  等等方面进行考察
发表于 2009-3-31 08:49:52 | 显示全部楼层
1# wangxiaoting 5 c( E$ c2 Q8 ?% K; P$ k5 H/ j. H
流入市场的大批伪劣轴承一般是用低碳钢、灰口铸铁、球墨铸铁代替轴承钢,所以其组织及性能都大大降低,不能正常达到其性能。
* ~2 q6 a$ }2 A9 V* S  下面简单介绍从外观上鉴别伪劣轴承的方法。 0 |; P* O1 E9 m/ `
  (1)没有正式厂名牌(代)号。
& r/ j5 u% g! ?( u  (2)打印型号及厂标不清楚及不规格,两端面不平齐,且比较粗糙。 8 A2 l* v$ x! t/ m. s& E' \' k
  (3)滚道达不到要求,表面粗糙度达不到要求,很粗糙。 + e: y+ \" ?( o7 p" n
  (4)安装质量差,间隙明显超差(用手摇动可知),同一种规格内外环倒角不规格。外环里面,内环外面涂黑漆掩盖。 : Z' n7 L' E3 M4 |, ]
  (5)硬度比较低,用锉刀可明显锉动,两轴承相撞有明显痕迹。
8 i4 E8 k" y8 w; H  (6)内外环表面不明亮,发灰暗色且内孔大都很粗糙,达不到要求。
4 u* w# n" o- K* c# {) t2 ?& |  (7)有的是用正规厂生产线上淘汰的次品自己组装,冒充合格品出销,这样的轴承,一般都是内外口径超差,间隙明显超差。
9 Y$ l! X  y  b- }
      选择进口轴承,首先要观察外包装是否明晰,正品大都使用钢印技术,而且在未经过热处理之前就进行压字,因此字体虽然小,但是凹得深,非常清晰。仿冒产品的字体模糊,浮于表面,有些甚至用手即可抹去。其次看表面是否有浑浊的油迹,如果防锈技术不到家,很容易留下厚厚的油污,拿在手里很粘稠。同时,还要注意选择倒角均匀、旋转无杂响的产品。
+ a( \2 k! u( e8 F6 @6 }      外包装是否明晰:一般情况下,正厂品牌都有自己专门的设计人员对外包装进行设计,并且安排生产条件过关的工厂进行制作生产,因此包装无论从线条到色块都非常清晰,毫不含糊。
. }# j- J' Z7 W5 D! ^      钢印字是否清晰:在轴承体上会印有品牌字样、标号等。字体非常小,但是正厂出品大都使用钢印技术,而且在未经过热处理之前就进行压字,因此字体虽然小,但是凹得深,非常清晰。而仿冒产品的字体非但模糊,由于印字技术粗糙,字体浮于表面,有些甚至轻易地就可以用手抹去。   / f& W' [& N9 d4 X4 X6 j
      是否有杂响:左手握住轴承体内套,右手拨动外套使其旋转,听其是否有杂响。由于大部分仿冒产品的生产条件落后,完全手工作坊式操作,在生产过程中难免会掺进沙子一类的杂质,藏在轴承体内,所以在旋转的时候会发出杂响。这是和严格执行生产标准、并且用机器操作的正厂品牌之间最大的不同。, r: V# A! x% M' y5 ^
      表面是否有浑浊的油迹:这在购买进口轴承时应该特别注意。由于国内目前的防锈技术还不是特别到家,所以对轴承体进行防锈处理时很容易留下厚厚的油迹,拿在手上粘粘稠稠,而国外原装进口的轴承上几乎看不到防锈油的痕迹,倒是特别细心的行家说进口轴承闻起来有一种味道,肯定是下了防锈油,只是看不到而已。
3 p* S5 \2 [* O      倒角是否均匀:所谓轴承的倒角,也就是横面与竖面的交接处,仿冒的轴承由于生产技术的限制,在这些边边角角的部位处理得不尽人意
发表于 2009-3-31 09:46:01 | 显示全部楼层
做出口轴承的生意,一定要到生产厂去看,其它手段都靠不住,
发表于 2009-3-31 10:32:52 | 显示全部楼层
最简单的,还是去公司考察,先从体系方面考察,技术,工艺,质量,然后可以现场随机抽样,分析抽样的质量,并得到抽样的材质单,工艺单、技术文件、检测报告等。这是基本的,如果这些不完备,那么供应的货物就不会有稳定性;其次就是在合作中看报价反映速度,服务等方面了
GMT+8, 2025-4-6 08:04 , Processed in 0.057630 second(s), 15 queries , Gzip On.
