阀门的定义: " y' z& y! K2 i6 f: S! F: g1 b
( d2 B; s$ Y0 m$ V$ |: x+ X7 S0 |( S
“阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止、并能控制其流量的装置。
* S# Y- m. q( d% i5 Z% H二; n( m7 y3 C/ L
根据启闭阀门的作用不同,阀门的分类方法很多,这里介绍下列几种。 5 f8 P. n+ O- z5 c
7 Z: a# i! [) A1. 按作用和用途分类 , I/ F& V5 ~5 t/ Q4 ~
8 v# l8 X' x$ f: w(1) 截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等。
3 ]8 I2 `& K' v7 V# G, |3 H4 N4 t) r& X B+ `' _' l& E
(2) 止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水管的底阀也属于止回阀类。 3 K5 U+ b4 g" [6 m) v
a& z3 I7 s- B ~
(3) 安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
5 ?6 o; [7 W! X" z: g( |; V4 ~
(4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。
. ^( I4 Y1 l, @. c' l
; ?' A7 B2 Y+ r7 `) y(5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。 0 L+ B% M, W- i; ~6 M5 Z3 k
8 ]& L6 d- b# k
2. 按公称压力分类
. a. y% n5 U u/ C$ `, |; x a/ j; o o- |) t: v" U3 _; Z
(1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
& z- `$ h. Q/ H; P; g2 H8 @0 `/ W
3 J \0 u" Y. S; L" ^(2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。 ) E5 C# X7 Y; L- U, f6 s& `+ E& V
& |* P( { I6 S1 L: e(3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
; A2 y" `- v+ ]7 J& a
, O4 o- L- i( L! Y; {/ e1 I7 O(4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。 % U/ q9 c, T$ p# T1 u& a+ \9 q0 K3 ]
1 K3 [' c) w" q8 \- S: F' Q) _(5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
a4 E4 G8 v" c2 w( s# F7 J0 K5 s8 `! y3 @0 X
3. 按工作温度分类
6 R6 I0 A+ S7 N! q
. Z$ p8 ?9 P) Y/ K8 x(1) 超低温阀:用于介质工作温度 t <-100℃的阀门。 9 V/ g: p, L* f- a! L
7 i- U$ K7 M$ z8 D
(2) 低温阀:用于介质工作温度-100℃≤ t ≤-40℃的阀门。
2 {7 O5 @0 g+ B/ a( F) M2 d% w
0 Z( D/ K% V/ }5 N& f" e$ p$ L; [# v: H(3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤ t ≤120℃的阀门。 % u- o" M6 x' K. \ ~: Q
: M5 I1 W( n7 n" Q0 m% ]9 X
(4) 中温阀:用于介质工作温度120℃
; Q! x+ @8 L% a6 a w9 F
4 s7 K) ^; I; F8 n6 f( Z2 E(5) 高温阀:用于介质工作温度t > 450℃的阀门。
3 F0 q) @. I6 m9 D* U: \. h. J! y; z, I1 |: L1 i* |
4. 按驱动方式分类 # c: U& [9 Z; n; z
: x( s7 M/ T- E% I4 L! C5 X
(1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。 6 M- i# P3 F m6 i+ s2 ]
# r5 e, O. l4 T& n' `
(2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
8 Y1 T/ y! b7 `/ F) |. [电动阀:借助电力驱动的阀门。
" ]: k9 V0 \* E S# ~% V2 ?5 ?气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。
# t* a6 _+ U% s& H( a3 d' ~, k' @液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。" C; t1 N% V7 v0 Y5 r, H
此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。
, m' _7 {( {( ^/ n
8 i, A3 e/ ?( h( K' o$ B(3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。 & W0 V0 ~" Z2 i
0 e4 C' d5 F% K( P$ f5. 按公称通径分类 ( R# G& e+ } O6 F3 q
! C+ F; D F1 B
(1)小通径阀门:公称通径DN ≤ 40mm的阀门。
1 d, F1 T4 S: s/ L2 w& Q0 X9 L$ u2 T6 z+ T0 x$ q
(2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。
) h8 d% c+ v; r
X4 L6 s, Y& x3 d* Z/ O' P(3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。
+ P" o5 ^' H- Y( ~4 J) |+ [/ ]+ d* z, ` w- z( l3 |: n0 Q
(4)特大通径阀门:公称通径DN ≥ 1400mm的阀门。 |
