查看: 3343|回复: 7
夹具设计中有一项,含义不明白---请教
发表于 2009-3-30 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具设计中有一项是这样的:3 k2 Y. c) k) W( M: s
所有的工序均需要进行设计,防止上下料装错及快速装夹的防错装置。! ?5 `0 q* ?( X9 `8 k1 Y9 k
请问是什么意思,这是什么装置?该怎么样去设定呢?是指传感器这种么?
/ @' F5 |8 W& l) X9 }谢谢大家了~~
发表于 2009-3-30 15:02:53 | 显示全部楼层
工件装夹不是有夹具零件有位移的么?你拿传感器来检测位移有没到位就可以了
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:42:31 | 显示全部楼层
谢谢,就是普通的omron的就行了么?能不能给个型号呢?) A/ _  s" ]6 B0 N
还有就是上下料的话也靠这个传感器么?
发表于 2009-3-31 08:00:44 | 显示全部楼层
最好看看上下文。我的理解是,文中仅仅是从功能上提出的要求,而不是从实现的手段上。
发表于 2009-4-7 13:29:56 | 显示全部楼层
4楼说的精到,防错装置有很多种,并不一定需要传感器,我们常见的手机电池,手机卡,电脑上各种插槽,都有防止插错插反的防错设计,楼主都可以借鉴
发表于 2009-4-10 13:22:39 | 显示全部楼层
放错这是对工件与机床系统的保护,就像楼上讲的一样,通过零件上不同方向上的同一位置上不同的结构使得工件方向错了就不可能装在夹具上,或是通过长度检测,直径,深度检测来判断是否将工件装错,来避免工件错误对机床,刀具,工件甚至人员造成的伤害
发表于 2009-9-10 23:13:08 | 显示全部楼层
预防呆子操作,也叫"防呆",
发表于 2009-9-15 20:55:17 | 显示全部楼层
防错装置很多种的,可以根据工件的形状设计
GMT+8, 2024-12-23 13:10 , Processed in 0.052730 second(s), 15 queries , Gzip On.
