查看: 2490|回复: 1
安全阀工作性能的要求
发表于 2009-3-30 11:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全阀整定压力
4 A/ P% l( Y7 r/ E' o. L安全阀的设计整定压力除制造厂有特殊规定外,一般应按表2的规定调整与校验。
% I& |2 L% E5 q; ^7 I
表2 安全阀整定压力
安  装  位  置
整 定 压 力
汽包锅炉的汽包
或过热器出口
额定蒸汽压力P<5.88MPa
控制安全阀
1.04倍工作压力
工作安全阀
1.06倍工作压力
额定蒸汽压力P≥5.88MPa
控制安全阀
1.05倍工作压力
工作安全阀
1.08倍工作压力
直流锅炉的过热器出口
控制安全阀
1.08倍工作压力
工作安全阀
1.10倍工作压力
再热器
1.10倍工作压力
启动分离器
1.10倍工作压力
注1:各部件的工作压力指安全阀安装地点的工作压力(脉冲式安全阀为冲量接出地点的工作压力)。) |- M1 Y, B  \# [7 C3 V
注2: 过热器出口安全阀的整定压力,应保证在该锅炉一次汽水系统所有的安全阀中,此安全阀最先动作。
- u( Z! X9 ?' n+ D
! T: T1 f  S' n         (kg/h)# z) z. V; U4 V" j' J) C
(2)
9 H/ \0 o6 h8 y4 I+ T( `
6.8.2& Y5 t7 V- k" H' p" v- X
对于过热蒸汽(指过热度大于10℃的蒸汽)
# ^& e* \% Y, C) M; ~: @
当排放压力为0.1MPa~11MPa时,有
2 \8 ~2 e' `$ F% C. P6 \6 p2 D- FWt=5.25APdKsh
* i+ v4 o) h+ g1 c# N% t  }1 ~3 {(kg/h); F( @2 f0 J+ h) k* n
(3)
& w/ j4 y7 S+ U1 _" F, P9 n5 q) ~, ^当排放压力为11MPa~22MPa时,有
+ W1 {* M3 a  v& h7 O8 q, m5 G, p! `$ u2 \! R0 d- ?2 E
: i2 \) Z. K1 q, H) {5 e) u/ |0 A* B
(kg/h); m: Z" L9 u, K; S/ D! }/ z
(4)
$ q* l: o7 l5 I6 E! T9 T
6.8.3
" @! o' D# y, R
对于用液体作为试验介质时理论排放量则为(非粘性液体μ≤0.02Pa•s)
! B% {4 d* ]' @; c( M8 D4 K) J
, f! L' s8 Y% p1 ?* x; e
/ C' o: E, `2 m9 u9 f/ A' s8 D
(kg/h)
" r! @, d1 K5 q/ B  B) o. e8 A(5)
1 H  d+ f; x5 j8 O9 |- V
式(5)仅适用于介质的雷诺数大于或等于400的情况,否则应另作研究。
$ b" R* {$ ], T" ^4 z式(1)~式(5)中:
. c2 T5 M6 j8 F6 k6 o' v  X1 }+ y, F2 HWt-理论排量,kg/h;9 o. @; e, s$ o8 }; ~  m! Q9 p
Pd-实际排放压力(绝对压力),MPa;
- S$ i% z$ d0 Z3 h3 w( v: L# \) B) j; S1 e0 B6 K
Ps
-安全阀的整定压力,MPa;
) z- x- Q# U/ Y4 D! F! @: c
7 y' ~8 ]$ {1 }) H1 ^  B% G5 G
A
-流道面积,mm2;
6 h" V, X. C0 V
) G1 e$ m, Z% M  j0 EKsh
-过热修正系数(见附录A)。
( }2 Z0 J( b+ U+ U7 @
: W. s' u; H' U! ?7 hρ
-密度,kg/m3;
, c1 m' |5 g8 x  C, r  V
- ^- @3 g7 Q0 t6 W6 nΔP—压差,MPa;
( A  o/ V) \* Z& J0 rPb-安全阀排放背压(绝对压力),MPa;/ y5 m% P% z, d# F9 x9 g7 c  W
6.8.4
; A0 _, p/ j2 |; |1 c+ G
对于用空气或其他气体作为试验介质
$ J' Z( }5 I, L1 E$ r+ ^
临界状态下(即 )的理论排量:
! D! m' z" d, h% p. u           (6)6 I/ u2 S1 n2 h
+ L; b5 K% v3 B0 L; g2 H. N
! {7 J% e$ ]: z9 ?Pd
=1.03Ps+0.1
, K9 h: c' Q  g5 h5 t) h * O0 O/ a% x+ k& u
亚临界状态下(即 )的理论排量:9 v7 O* |9 ~( q" o# X2 M
      (7)/ ?! u0 L( R/ D7 I+ |+ U$ y
式(6)~式(7)中:! A' _' h7 u' z
   A-流道面积,mm2;
; a2 E0 i4 L/ L( f& e* B" f6 w* ]" z   Pd-实际排放压力(绝对压力),MPa;
. P1 z# K$ r5 r9 [8 c. TC-绝热指数k的函数,即 ; b$ V' b9 @0 i5 n
   Ps-安全阀的整定压力,MPa;
! w3 i) r; I: i3 j6 eM-气体分子量kg/kmol;
) y  O; w* {( K, {" l, P9 s' _   Z-压缩系数,在多数情况下Z为1;
) _4 m8 Y8 n4 q' U* _
. A, Q# f6 Y' XT
-实际排放温度,K;
( R$ W* @, X2 U) {0 V7 [9 Y
   V-实际排放压力和排放温度下的比体积,m3/kg;) y2 e/ P) D' s9 o: ~* G
Kb-亚临界流动状态下理论排量修正系数,参见附录B。
4 t) y0 t0 G) R: n$ p; C$ z
发表于 2009-5-18 21:11:34 | 显示全部楼层
文章好是好,就是漏了重要的公式。建议用文本格式保存后在发
GMT+8, 2025-10-20 22:02 , Processed in 0.063009 second(s), 14 queries , Gzip On.
