查看: 6435|回复: 18
齿轮同步马达样本资料
发表于 2009-3-30 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮同步马达样本资料
6 n7 D" V$ u( u3 L. ]0 L大家互相交流* @/ Z* W" ]2 {$ m( y) ?
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:54:36 | 显示全部楼层
同步分流马达在冶金中的应用还是很广泛的。
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:16:28 | 显示全部楼层
在同步顶升等液压设备上,应用更加广泛。
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:56:56 | 显示全部楼层
还有多路油缸同步上& o0 [6 {5 M. t2 @: W5 R
如果精度要求较高的话,比较有优势。
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:28:15 | 显示全部楼层
并且同步分流马达在多路同步上,安装调试会比较简单。
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:23:46 | 显示全部楼层
现在好多厂家,都在进行国产化改造。
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:47:20 | 显示全部楼层
齿轮式液压同步分流马达(液压同步马达)是由一系列相互耦合的齿轮泵或齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油通道和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流马达,分流马达只对流入其进油通道的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分流马达每片的尺寸相同,则进油口的高压油将被分流马达等量分流,如果分流马达的每片尺寸不同,则根据每片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的分流马达,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:49:53 | 显示全部楼层
大家交流技术问题的。
6 A$ X8 e& ^% s9 r& ^* F可以留下mail或者Q号
 楼主| 发表于 2009-5-22 08:24:12 | 显示全部楼层
现在作齿轮同步马达的进口的也不少。
' Q* p) ?! i7 s: M不过好像贴牌的比较多。
 楼主| 发表于 2009-8-3 08:51:28 | 显示全部楼层
小流量的如何啊?
GMT+8, 2025-2-24 11:34 , Processed in 0.080434 second(s), 15 queries , Gzip On.
