查看: 5967|回复: 11
CMM报警什么毛病啊?
发表于 2009-3-30 11:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的手动CMM(TESA MH3D)在测量过程中会报警,出现界面如附件(图片), ]# |& m0 h7 d
啥毛病呢?可以自己搞不?我感觉自己是搞不好(水平有限)。
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:08:20 | 显示全部楼层
补充一下:出现这样的情况后,我就只能重新启动,最郁闷的一次连续重启了5次才可以使用,在刚开机时屏幕是红色的,晕!(以前是图片这种颜色的,是正常的)后面颜色慢慢就好了。
9 f9 X3 V9 f3 D7 d& c" O! `- I这款机器有打印机接口,我们目前没有,想接一台,不知道打印出来是什么样子的,那位朋友用过该机啊,给张图看看打印的页面是什么样子的吧
发表于 2009-4-2 14:24:32 | 显示全部楼层
应该是光栅信号不好吧   最好是找厂家看看
 楼主| 发表于 2009-4-9 17:18:41 | 显示全部楼层
那天他们有人来了。说可以自动调谐,然后弄了一下。其实就从那次我重启5次以后就没有出现过那种情况了。不知道后面还会不会有?
发表于 2009-4-9 18:20:36 | 显示全部楼层
我之前也有过这样的情况,是读头不稳定,时好时坏,换吧
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:07:26 | 显示全部楼层
如果后面还有的话就要花点钱了,那个东西要几块钱啊,龙亦龙
发表于 2009-4-10 22:38:59 | 显示全部楼层
请人修一次可以,第二次就要能自己搞定。
发表于 2009-4-11 12:43:59 | 显示全部楼层
LS要换读头,自己怎么搞定,期待中。。。。。
, O9 r- \4 o, t: e  G我换了一个要一万三还多呢?就是不稳定,也不是完全坏了,用的时间长了吧
4 I! j( @6 c% l, m8 h) M8 ]; N那个东东不好修,换个放心点。
* G, i/ D2 C, }; z2 @4 f不知你哪个是不是和我同样的问题。我的是回原点回不了,回到原点后又继续反回去了,试N次后就有那么一次可以回
4 g2 M" C6 w- u原点,搞的我都不敢关机。 后来就换了个读头就OK了。你的和我这个好象不太一样?
发表于 2009-4-11 16:41:12 | 显示全部楼层
图片很清晰的提示y轴故障,多半是光栅或者读头的问题,若无法归零看看零位磁片位置是否正常
发表于 2009-4-16 15:05:15 | 显示全部楼层
可以清洁一下光栅咯,最好在厂家来的时候要他把读数头也卸下来清洁, 可能是环境不好(灰尘或油污)造成的
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.069087 second(s), 15 queries , Gzip On.
