查看: 3194|回复: 3
国产低压水刀什么改成超高压的
发表于 2009-3-30 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现在用的是永达厂的老式水刀,压力一般是220的' K8 J: u0 E5 y1 p6 a3 m
现在想把它变成超高压的什么变呀。要再装什么配件呀。需要多少钱?懂的帮忙参考一下了。谢谢了
发表于 2009-3-30 14:53:49 | 显示全部楼层
几乎要将整套高压泵全部换掉
. }5 K6 J" y$ _1 \你首先看一下它的电机是多少千瓦的,如果是22KW的,则其压力到220MPa已经算可以了。
8 J; X4 @7 s0 i5 x6 }8 l1 [, ~如果是37KW的,则其压力还有上升余地,但要考虑其高压系统(增压器、单向阀、蓄能器)是否具备380MPa以上的承受能力。
! P9 N" F( E% |/ y, r% V我估计是不具备什么改装价值的,不如整套换掉
发表于 2009-9-20 12:33:13 | 显示全部楼层
换个增压发生器就可以将压力打到270~~~300了
发表于 2009-9-22 11:05:03 | 显示全部楼层
换个高压泵,压能上来不少,国产高压泵和进口的增压比不同,其它的在不同的就是电机37KW了
GMT+8, 2025-1-8 07:30 , Processed in 0.051935 second(s), 16 queries , Gzip On.
