查看: 4628|回复: 6
用哪种牌子的油脂加在轴承里最好?
发表于 2009-3-29 20:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承使用在水泵电机里  正常运转的时候它的温度是75度左右
4 b/ q# X( `2 _! C用那种牌子的油脂加在轴承里最好??                           . m2 a9 W* b; g5 g" D
Beacon 325
/ i0 ?5 S+ K  S& K8 Z% ~POLYREX EM
2 J7 e# a" x4 k9 hAndok C                     " H% x3 h& q2 A6 u) h' o
Staburags NBU 12       ' K6 M0 K; l1 j: C" i
Mobilgrease HP
" e# e4 l3 `2 s" k  n4 o' ~' fMobilgrease 28
$ u* k, O4 N9 ]: `! _  oMultemp SRL
& X; y" x+ X8 ~$ K  ]Oneluba MP 2             # b  T  X+ \+ l$ I+ t
Multemp SB-M             0 _1 C' d4 @! u$ d' ]
Alvania 2                    8 r7 c9 o! \/ n2 T$ ^1 l
Alvania EP2
4 @- q, q5 t% r, J' ]* h; G' A" eAlvania RLQ2
/ _% |) r6 @2 A( L! L6 |- PAeroshell 7                  , {2 D) q3 o, w; M4 Y, T
Chevron SRI-2             / }& |0 E; S1 T- G# m( |0 g5 E
Krylox 283 AC
发表于 2009-3-30 16:25:59 | 显示全部楼层
不光要好 还要有经济性哦
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:43:26 | 显示全部楼层
是的是的  有那位懂这行的大哥教教小弟
发表于 2009-3-31 08:34:55 | 显示全部楼层
1# 爱的回廊 # X" L" x; C5 j% p: s* T! u
润滑脂的主要性能指标为锥入度和滴点。
' i9 w% K) N8 p: v4 B% j" t当轴承的Dn值大,载荷小时,应选锥入度较大的润滑脂;反之,应选用锥入度较小的润滑脂。
. ]& T. A& B+ {+ G0 s& ]% e- J& |此外,轴承的工作温度应低于润滑脂的滴点,对于矿物油润滑脂,应低于10~20温度范围;对于合成润滑脂,应低于20~30  O3 d/ ~$ N4 ]) L
$ f. W$ ]% ^) Y' R$ m! u
特别的,对于滚动轴承的装脂量一般以轴承内部空间容积的1/3~2/3为宜!
发表于 2009-4-16 10:48:44 | 显示全部楼层
最简单的方法是:按照客户的图纸上的油脂进行加注。 客户他们选择的就是最好的!
发表于 2009-4-26 17:19:34 | 显示全部楼层
SKF的好。希望能共同发展,QQ:859031818
发表于 2009-4-27 17:07:51 | 显示全部楼层
使用温度在75度,如果要求不高选国产的长城脂就行了。也叫中小型电机脂、低噪音脂,一般国内的轴承都注这种,价格便宜。
GMT+8, 2025-4-7 02:02 , Processed in 0.080389 second(s), 15 queries , Gzip On.
