查看: 1322|回复: 4
根据油缸的压力,流量选定各液压件的型号---请教
发表于 2009-3-29 17:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 kw 电机 转速960 r/min
) }7 G( Z( I- Y% [( ~  |溢流阀调定压力:14 mpa
  T2 {1 T# T0 T4 _# ?油缸实际压力:9.2 mp, S8 }! L, d6 M6 X' H
每分钟流量:3.06 l/mim
( G- X' f, }4 c! y$ n- b油缸实际压力:11.5 mpa
3 D) e0 }# I( ~7 b+ j每分钟流量:12.5 l/mim
& J. k/ \/ P4 u$ c3 @三位四通电磁换向阀
( y' I: D3 c  M& W5 u. W液控单向阀3 A1 |0 ?9 Y! M% b- R3 T, S) a
压力继电器
! ^6 |3 h6 `8 P: H7 I减压阀
* l) Z1 C* O* d  t调速阀
5 Z& u  Q5 p# m, S; M滤油器2 j' A1 P# _. d! R4 X
先导式溢流阀
) U3 o+ H8 q( b  ?8 t二位二通电磁换向阀' J% ^: _  I( ?
压力表开关
$ q, p, x3 X; P2 ]直动型溢流阀1 T- S: ^& i2 i0 d4 G6 I( ?, {
单向阀
: a2 {0 F5 b* Q9 w+ z/ l* m根据油缸的压力,流量选定各液压件的型号,谢谢!
发表于 2009-3-30 10:48:52 | 显示全部楼层
要看油路图,或者你油缸的动作要求.至于阀的规格只有几种,型号就多
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:21:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:23:29 | 显示全部楼层
上面的就是油路图,望请大虾指点,谢谢~
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:22:13 | 显示全部楼层
我手上没有样本也不会查,还请各位高手请帮帮忙哦 ,急需啊!~
GMT+8, 2025-4-28 10:31 , Processed in 0.062215 second(s), 14 queries , Gzip On.
