查看: 3983|回复: 4
看看我现在用的机床
发表于 2009-3-29 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANCA自主设计和制造磨床。我们为数控,主轴和伺服驱动等主要部件提供解决方案;我们自主开发系统和应用软件;我们制造所有主要机械零件,并且按照国际磨床标准装配测试最终产品。这样我们才能极为灵活地满足客户的特定要求,并且有足够信心能在很短的时间内完成从概念设计到最终产品的整个过程。
; a7 \! P/ D. P- [0 f( Z' h' k" \1 l' d# i& E3 v& u& a. g& ^
ANCA自主设计和制造磨床。我们为数控,主轴和伺服驱动等主要部件提供解决方案;我们自主开发系统和应用软件;我们制造所有主要机械零件,并且按照国际磨床标准装配测试最终产品。这样我们才能极为灵活地满足客户的特定要求,并且有足够信心能在很短的时间内完成从概念设计到最终产品的整个过程。  Q/ f8 r5 p1 f& g) c1 k% T. v
# ~* X2 J! N9 O4 u0 Y0 C
以下是所有 ANCA磨床共有的一些创新技术。您可以立刻感受到我们为您量身定做,让您毫无后顾之忧的产品所带来的受益。
1 i0 m1 Y  A8 ~; [- O% c+ R1 q" m; z- u; `3 f" z. Q2 a
聚合混凝土床身
, f  u4 Q4 v8 N  L; I6 C/ C/ ~
聚合混凝土床身不仅比铸铁拥有更好的阻尼特性,可以减少振动,并且拥有很好的热稳定性和刚性,直接提高了 ANCA磨床生产刀具的精度。 直驱
) N" h& o  T3 t  J8 y* J2 [4 y! p& dANCA在数控刀具磨床业界率先开发直驱技术并一直保持领先地位。所有线性轴,旋转轴,以及磨削主轴均采用直驱。我们不使用任何齿轮、皮带轮和皮带,从而达到最佳的能量传输效果,减少了活动零部件而提高了可靠性,同时还提高了精度和表面光洁度。
+ v+ w8 b- t7 ~( E! l# K4 k$ ^1 \9 t5 Z6 F1 \: m" C
轴的结构/ ?4 R8 P( Y- _* s
磨削砂轮的位置接近旋转中心,这样磨床体积小巧,而工作空间很宽敞,同时磨削小半径的刀具能达到很高的精度。另外,也尽可能缩小了磨削时砂轮轴的悬伸。   ]0 k5 p- F6 O( I0 d9 S2 _
8 ?5 d- }8 K/ a8 S) F
手动脉冲发生器进给
: N. i, a& j$ j1 R手动脉冲发生器进给是一项专利发明,能够帮助操作人员快捷安全地测试程序。旋转手动脉冲发生器手柄,可以使所有轴沿程序设定的路径联动进给,无论前进或反向运动都可。
发表于 2009-3-29 16:09:13 | 显示全部楼层
强,期待下个更精彩的。。。。。
发表于 2009-3-30 18:23:09 | 显示全部楼层
漂亮啊..............
发表于 2009-3-31 17:40:10 | 显示全部楼层
一个字够酷
 楼主| 发表于 2009-4-2 13:09:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 10:25 , Processed in 0.057434 second(s), 14 queries , Gzip On.
