查看: 9526|回复: 20
各类切割机械的区别
发表于 2009-3-29 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先分类:数控切割机、仿形机是同一类型的东西,都是由切割过程的控制方式而得名的,也就是说这些都是一种控制切割路线的方式;而激光切割、剪板机、等离子切割机、甚至还有比较原始的氧燃气切割,这些都指的是切割所用的工具,或者说专业点就叫“切割介质”,所以这些名称并不是同一码事。
7 ?6 Y2 x4 D3 k2 _0 Y+ p6 c& v2 j5 u: d8 [5 f1 w
  那么首先说数控切割机,这种设备说简单了就是一只手,用它“抓”着“切割介质”,并控制切割的前进方向,它的工作原理是:首先编制程序,将程序输入数控切割机的控制系统,控制系统发送前进、后退、左、右的指令到机床的驱动系统,并由驱动系统控制电机的正反转以及转速,来带动机床的行动,由此而实现对割枪的控制。数控切割机一般配置火焰割炬、等离子割炬、激光头、水刀等切割介质,所以就有了数控等离子切割机、数控火焰切割机、数控激光切割机(简称激光切割机)、数控水射流切割机(简称水刀)等等。  数控等离子切割机:根据配置的等离子电源大小切割厚度范围一般在:0.5~100mm以内,极少数进口大功率等离子电源能切到100mm以,上但一般也超不过很多。该设备投资成本根据等离子切割机的功率、品牌等不同,价格不等,使用成本较高,基本上只要能够导电材料都能切割。 * S: h$ J& {' N
2 e& E2 E5 J$ b
  数控火焰切割机:普通割炬6~180mm(最大可到250mm),专用割炬也一般不超过300mm,当然也可定制到更大,不过一般厂家用不到。该设备投资成本最低,使用成本也不高,但切割的材料范围较小。
7 O) X: d6 J& Y
, H: f* x6 [# C) p, G8 `  数孔激光切割机:根据激光发生器的大小,切割厚度在0.1~20mm左右一般都不超过10mm,否则投入成本太大,该设备投资成本在所有的切割方式中是最高的,而且不是高了一点点,使用维护成本也相当高,切割材料范围较大。
+ A" @6 R" S! T; W8 M6 y7 U! j9 g7 A1 D0 U5 B9 n& h
  数控水射流切割机(简称水刀),一般切割厚度都小于20mm,采用高压水射流并加入磨料(金刚砂或石榴石)的方式切割,切割材料范围是最广的,几乎没有切不了的东西,设备投资成本仅次于激光,使用成本也较高,因为所有的磨料都是一次性的,用过一次就排放到大自然中去了,因此带来的环境污染也比较严重。
; T% g# A7 S' P& Y0 G; a: b" k9 c& B! f9 c/ w4 |" Q
  其次再说说仿形机,该设备投资成本低,技术含量低,运行稳定所以曾经是工厂切割异形工件的主流选择,但由于其工作效率低下,而且每次切割一种工件都需要开一套靠模,浪费材料和工时,而且其本身有许多固有的缺陷,无法适应所有的切割要求,再者由于近几年数控切割机的普及,该设备已经基本上退出了一线生产。该设备一般配置的切割介质为氧燃气(火焰)切割,也有少数配套等离子切割的,切割厚度一般较小。
  V. [- b! k7 F. f" f6 \- r- r; n7 ~/ V4 X) J
  剪板机是与以上几种切割方式完全不同的一种切割方式,上面所有的(除了水刀)切割方式基本上都是属于热切割方式,而剪板机则是一种金属冷加工方式,切割厚度根据金属材质的不同一般都在20mm以下,而且只能剪切直线,无法切割异形工件。
发表于 2009-3-29 15:32:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2009-3-29 18:28:46 | 显示全部楼层
数控火焰切割机日本现在的技术最厚可以割到2M,数控激光是感觉成本回收最快的机器,我比较了很多钣金加工机床和机械加工机床,我们那台7500W RMB的加工中心不知道哪年才能收回成本呢!,一台200-300百万的激光却一年都不到。
发表于 2009-3-30 15:58:51 | 显示全部楼层
激光切割中目前需要注意的质量检测参数是哪些?气体,镜距,光束大小,速度,气压,流量等等吗?目前在不锈钢切割中气割面发生泛黄是怎么一回事情呢?
泛黃是用99.5%的氮氣所致, 改用99.995%試試, 不過氣很貴  发表于 2013-11-14 22:21
发表于 2009-3-30 16:02:23 | 显示全部楼层
7500万的加工中心?做什么用的?难道是10轴)曲面涡轮进气加工?(战斗机上面用的,或者民航上面的)纯粹是个人猜想哈.有图片看下就好了.
发表于 2009-3-30 19:21:50 | 显示全部楼层
/ p" o; s3 i  C" s+ S) g- Q" @: j* `% ~thomaslwl 发表于 2009-3-30 15:58
. |% Q2 h( B7 P/ J) ^
用氮气切割不锈钢断面颜色正常是银色的,压缩空气一般有点泛黄,氧气有点轻微的黑色., O9 S: H2 Y# Y0 a5 r+ i
一般是跟切割气体有关.如果用氮气切割断面还是泛黄就是气体纯度不行.
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:02:43 | 显示全部楼层
高纯氮气价格高哦~~~
发表于 2009-4-3 10:41:31 | 显示全部楼层
谢谢LZ的 无私共享
* x3 {# \* P# s( i( ~* O+ D5 x" K$ J) a让我初学者能了解的 这么深入( ?6 g% M: a2 m6 s/ c2 n: u
3Q
发表于 2009-4-7 11:11:05 | 显示全部楼层
多谢楼主共享!
发表于 2009-4-11 13:33:45 | 显示全部楼层
长见识了,
GMT+8, 2024-12-23 10:28 , Processed in 0.053150 second(s), 16 queries , Gzip On.
