查看: 2559|回复: 4
力士乐GFT80T3 减速器制动器的开启压力---请教
发表于 2009-3-29 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教( p5 K# ~8 p" v
力士乐GFT80T3 减速器制动器的开启压力,急!
发表于 2009-3-29 17:51:39 | 显示全部楼层
一般10多bar,设定开启压力20左右合适,要求小于50
 楼主| 发表于 2009-3-29 23:23:08 | 显示全部楼层
% O) \# }8 n: \8 E9 m4 V. M1 }: y9 E, E+ j
我现在所担心的是由于系统的背压可能就有20bar。* e+ k( ]; `, R8 b3 ?
一旦系统启动,可能导致制动器长期开启。请继续给予指教!* f9 Z% L9 t" r
不知是否可以调整制动器的开启压力。
发表于 2009-4-5 14:33:18 | 显示全部楼层
系统的背压可能就有20bar?太高了吧!干什么弄这么高,能量损失也会很大,我认为你必须把它降下来。
发表于 2009-4-5 22:10:27 | 显示全部楼层
那是主系统背压吧,刹车是独立控制的,刹车控制阀的回油联油箱!
GMT+8, 2024-11-28 14:46 , Processed in 0.050166 second(s), 15 queries , Gzip On.
